查看: 4152|回复: 10
1000元求一个二次开发DEMO
发表于 2016-2-2 14:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、如果当前正处于打开状态的文件为特定的文件如:d:\test.dwg,则禁止另存为。反之,则允许。(如果同时打开了多个文件,则以当前处于激活状态的文件为准)
2、要求用C++编写,并尽可能多的支持CAD版本。
发表于 2016-2-2 16:16:08 | 显示全部楼层
楼主的目的是什么?貌似漏洞很大容易跳过。
 楼主| 发表于 2016-2-2 16:23:37 | 显示全部楼层
这个只是作为一个DEMO来的,我拿到后还要结合自身的软件做修改。
发表于 2016-2-2 16:52:50 | 显示全部楼层
光实现你的要求,即便经过修改,未必能达到你的最终目的。
发表于 2016-2-2 17:26:25 | 显示全部楼层
这个好像不成立,一定需要程序运行才能禁止保存特定文件。
事实上开新图把特定文件当成图块插进来就可以另存了。
至于程序运行,手动把它卸载了,文件也就又可以保存了。
发表于 2016-2-26 17:24:59 | 显示全部楼层
高手出手那纯属娱乐。只是热心帮忙
发表于 2016-2-27 17:10:09 | 显示全部楼层
谢谢。一定要顶出高手
发表于 2016-2-27 20:24:14 | 显示全部楼层
谢谢。一定要顶出高手
发表于 2016-4-8 12:24:37 | 显示全部楼层
呵呵,完全不懂,
发表于 2016-4-19 01:55:14 | 显示全部楼层
谢谢。一定要顶出高手
GMT+8, 2025-5-1 11:05 , Processed in 0.188284 second(s), 24 queries , Gzip On.
