查看: 1376|回复: 1
插入块后,可以直接炸开当前插入块吗?
发表于 2016-1-28 22:30:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
插入块后,可以直接炸开当前插入块吗?
  1. On Error Resume Next
  2. If ListView2.ListItems.Count = 0 Then
  3.
  4.     MsgBox "请先选择图纸!"
  5.     Exit Sub
  6. Else
  7. Set acadApp = GetObject(, "AutoCAD.Application.18")
  8. If Err Then
  9.     Err.Clear
  10.         ' 创建一个新的AutoCAD应用程序对象
  11.   Set acadApp = CreateObject("AutoCAD.Application.18")
  12.       If Err Then
  13.         Exit Sub
  14.       End If
  15.   End If
  16.
  17.     ' 显示AutoCAD应用程序
  18.     acadApp.Visible = True
  19.     acadApp.WindowState = acMax
  20. Dim i As Integer
  21. For i = 1 To ListView2.ListItems.Count + 1
  22. acadApp.Documents.Open ListView2.ListItems(i).SubItems(1) & "" & ListView2.ListItems.Item(i)
  23. Dim lujing As String
  24.      lujing = Text3.Text
  25. Dim d(2) As Double
  26.      d(0) = Val(Text1.Text)
  27.      d(1) = Val(Text2.Text)
  28.      d(2) = 0
  29.      acadApp.ActiveDocument.ModelSpace.InsertBlock d, lujing, 1, 1, 1, 0
  30.
  31.      '这里能否增加一句,直接炸开当前插入块
  32.
  33.      acadApp.Application.ZoomExtents
  34.      acadApp.Documents.Close
  35. Next i
  36. End If
  37. 'acadApp.Quit
  38. MsgBox "OK!  ^_^"
 楼主| 发表于 2016-1-28 22:44:09 | 显示全部楼层
多谢“zzyong00”,已解决
GMT+8, 2025-5-26 06:36 , Processed in 0.182723 second(s), 27 queries , Gzip On.
