楼主: yucc
删除很多同名块中的指定颜色和指定文字
 楼主| 发表于 2016-1-29 13:52:39 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2016-1-29 13:17
做个过滤器,遍历所有的块,然后在这个集合中的块元素去做上面那些事。不要用ThisDrawing.Blocks(Sube.Na ...
Dim ss As AcadSelectionSet
Dim i As AcadEntity
Set ss = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
Dim ft(0) As Integer
Dim fd(0) As Variant
ft(0) = 62                 '组码
fd(0) = "5"                '颜色码
ss.Select acSelectionSetAll, , , ft, fd
    For Each i In ss
      If i.ObjectName = "AcDbline" Then
         i.Delete
      End If
    Next i
发表于 2016-1-29 15:24:27 | 显示全部楼层
Dim i As AcadEntity
这样不可以吧?这样获得的是直接的line,你是要块中的,就得遍历块,然后遍历块中的子元素,符合要求再处理。
 楼主| 发表于 2016-1-29 16:15:26 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2016-1-29 15:24
这样不可以吧?这样获得的是直接的line,你是要块中的,就得遍历块,然后遍历块中的子元素,符合要求再处 ...
实在搞不定了 太水
 楼主| 发表于 2016-1-29 20:09:29 | 显示全部楼层
还请能帮个忙,解决一下
 楼主| 发表于 2016-1-29 20:20:54 | 显示全部楼层
Sub Ltoc(blk As AcadBlock)
Dim Sube As AcadEntity
For Each Sube In blk
    If Sube.ObjectName = "AcDbLine" Then
            ft(0) = 62                 '组码
            fd(0) = "5"                '颜色码
        For Each ss In Sube
                 ss.Delete
        Next
    End If
Next
End Sub
发表于 2016-1-29 20:54:39 | 显示全部楼层
如果是删除指定内容的文字,用acadtext的TextString 属性,如果是颜色,哪用到TrueColor属性,这个属性是AcadAcCmColor 对象,略麻烦,看你要用什么 ColorMethod指定颜色了
GMT+8, 2025-5-26 08:24 , Processed in 0.160922 second(s), 16 queries , Gzip On.
