楼主: sxy
如何设置轴测图的坐标
发表于 2004-3-3 08:20:00 | 显示全部楼层
sxy发表于2004-3-2 22:16:00谢谢楼上的各位,, 可以画了... 还有一个问题:
dispbbs.asp?boardID=1&ID=16947&page=4
 楼主| 发表于 2004-3-3 18:26:00 | 显示全部楼层
楼上的大哥,,还是不行,,,
倾斜尺寸线是用dimedit中的倾斜O吗??
做不到.............
发表于 2004-3-3 19:34:00 | 显示全部楼层
标注用对齐标注,倾斜尺寸线是用dimedit中的倾斜O,但要注意当前坐标空间,坐标不对尺寸线不会倾斜。你再试试。
发表于 2004-3-3 20:41:00 | 显示全部楼层
不好意思,我也是菜鸟,我也不行也
发表于 2004-3-4 11:48:00 | 显示全部楼层
如果画正六边形呢?该用什么方法?我比较笨,身边没有相应的CAD书。还望指教啊
 楼主| 发表于 2004-3-4 20:39:00 | 显示全部楼层
ai.............
坐标还是不会,是ucs吗??
能不能说清楚点...
发表于 2004-3-5 08:09:00 | 显示全部楼层
标注用对齐标注后见左图,按F5键把坐标切换到右平面上,然后dimedit,再O,输入30度.
 楼主| 发表于 2004-3-5 21:09:00 | 显示全部楼层
终于行了,谢谢大哥.......
还有很多不懂,以后请大哥多多指教.......
发表于 2004-7-31 10:07:00 | 显示全部楼层
用ellipse命令就可在轴测图画圆了
发表于 2004-8-2 11:27:00 | 显示全部楼层
画成3d的,然后轴侧视图,呵呵。
GMT+8, 2025-7-14 01:25 , Processed in 0.149012 second(s), 17 queries , Gzip On.
