查看: 4325|回复: 19
如何设置轴测图的坐标
发表于 2004-2-29 21:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
画图中的轴测图,怎么设置坐标,
谢谢<<<
 楼主| 发表于 2004-2-29 21:38:00 | 显示全部楼层
应该和变量有关,请教是什么变量______
QQ59195405
发表于 2004-3-1 07:56:00 | 显示全部楼层
工具——草图设置——捕捉类型和样式里选中“等轴测捕捉”,按F5键可以在等轴测三个平面坐标转换。
发表于 2004-3-1 09:12:00 | 显示全部楼层
我还从来没在平面中画过立体图,不过我觉得这个在轴测图中应该很容易做到,你试试吧!
发表于 2004-3-1 09:18:00 | 显示全部楼层
等轴测图不是立体图,一般主要用于工艺配管的设计中。按3楼的进行。在相应的街面上有角度的输入项(右侧)
发表于 2004-3-1 16:16:00 | 显示全部楼层
能不能具体点,怎样才能有立体的效果?我按3楼的意思,坐标可以转换,但画出来的还是平面上的图。看不出立体的效果。
发表于 2004-3-1 17:03:00 | 显示全部楼层
你必须知道轴测图的原理才知道怎么画,可以看看机械制图方面的书
 楼主| 发表于 2004-3-2 22:16:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上的各位,, 可以画了... 还有一个问题: 怎么尺寸 标注起来不是像它这样斜的呢??
发表于 2004-3-3 07:59:00 | 显示全部楼层
别的可以画,但圆画出来还是圆的啊,在轴测图中应该是椭圆的,为什么我画不出这种效果呢?各位还请详细指教。
发表于 2004-3-3 08:14:00 | 显示全部楼层
轴测图中画圆应用椭圆命令,再输入i(注意命令行).
GMT+8, 2025-7-2 13:39 , Processed in 0.205189 second(s), 24 queries , Gzip On.
