查看: 1228|回复: 0
CAD控件:安装使用流程和界面说明
发表于 2016-1-22 09:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装及控件界面说明
1、 安装说明
安装文件:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF21D.tmp.jpg,扩号中的“(20140912)”是安装程序打包时间,尽量使用最新的安装包程序,可随时关注网上的最新版下载。安装包是Winrar自解压程序,安装过程也是rar压缩包解压过程,完全绿色安装,不修改系统任何设置。
安装界面如下,显示的是授权说明:点击接受继续安装。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF25C.tmp.jpg
点击接受后,出现选择安装路径界面,默认安装路径为安装程序所在目录。
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF26D.tmp.jpg
如果安装位置,已经安装过的程序,会出是否覆盖的界面,点击:file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF27D.tmp.jpg,继续安装,提示界面如:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF28E.tmp.jpg
最后会出现在安装进度窗口,直到安装完成。
安装后的文件目录说明
安装成功后,会在你指定的安装目标文件夹中出如下文件列表,如图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF28F.tmp.jpg
文件列表说明:
目录或文件名
说明
Src\MxDraw5.2\ArxInc
ARX编程接口的头文件
Src\MxDraw5.2\libvc100
使用控件时,编译程序时使用的lib文件
Src\MxDraw5.2\MxInc
控件的编程接口的头文件
Bin\ vc100,Bin\ vc100x64
编后的可执行程序
Bin\ vc100dBin\ vc100x64d
可执行的调试程序
Src\MxDraw5.2\samples
控件的例程和帮助Doc文档
MxDraw5.2Help.chm
控件的所有接口CHM帮助
CopyReleaseFile.bat
拷贝发布控件时,需要的最少文件,会在当前目录下创建ReleaseFile目录,并把文件拷贝该目录下
Samples目录的工程说明:
目录或文件名
说明
Edit
控件对图形编辑例程
Ie
在网页上使用控件的htm文件例程
Vc2005Test
VC2005 中使用ActiveX控件的例程
View
用控件浏览dwg文件的使用例程
AspNet
Asp下的使用例程
C++Bulider6
CB下的使用例程
CSharp,CSharpMidDoc
C#下的使用例程
CustomEntity
自定义实体例程
Delphi7Smaple,Delphi7Smaple2
Delphi使用例程
ExApp
扩展模块例程
MxDrawCADTools
用控件做的图纸浏览软件例程
MxDxf
DXF文件读写模块
MxExpressTools
控件的扩展工具
2、 控件运行说明
控件使用VC2010语言开发,运行bin\vc100\Edit.ext可以看到演示例程效果。
  如果想在除VC2010外的其它语言上使用控件,和在网页上使用控件,只能使用控件的ActiveX控件版,使用ActiveX控件前,必须注册控件,运行Bin\vc100\RegistMxDrawX.exe程序注册MxDrawX.ocx,运行Bin\vc100x64\RegistMxDrawX.exe注册64MxDrawX.ocx
3、 控件界面说明
1) 常工具条如下图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF29F.tmp.jpg
各工具按扭说明:
按钮图标
命令
说明
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2A0.tmp.jpg
OpenDwg
打开dwg图文件
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2A1.tmp.jpg
_OpenWebDwg
打开网络上的dwg文件,如:
http://www.mxdraw.com/downland/test.dwg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2B2.tmp.jpg
SaveDwg
保存dwg文件
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2B3.tmp.jpg
Z
实时放大,缩小视区,与鼠标的中键滚动类似
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2B4.tmp.jpg
WindowZoom
窗口缩放
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2B5.tmp.jpg
ZoomE
范围缩放,计算当前图形的外包矩形框,把所有图形缩放到视区中
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2C6.tmp.jpg
P
移动视区显示
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2C7.tmp.jpg
DViewTW45
视区旋转45度,
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2C8.tmp.jpg
_OpenAllLaye
打开所有图层
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2C9.tmp.jpg
_SelOffLayer
关闭选择实体的图层
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2CA.tmp.jpg
ZoomP
前一个视区
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2DA.tmp.jpg
MagnifyingGlass
放大镜
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2DB.tmp.jpg
DsViewer
鸟瞰
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2DC.tmp.jpg
Re
重新生成图形
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2DD.tmp.jpg
U
回退操作
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2DE.tmp.jpg
Plot
打印
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2EF.tmp.jpg
ExportDwf
DWF导出
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2F0.tmp.jpg
ImportDwf
DWF导入
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2F1.tmp.jpg
_DrawModle
绘图模式,普通模式和高质量显示模式切换
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2F2.tmp.jpg
_ViewColor
修改视区背景色
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF2F3.tmp.jpg
_ShowLineWeight
显示线重模式间的切换
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF303.tmp.jpg
ExportPdf
导出PDF文件,不需要虚拟打印机,控件还有另一种需要虚拟打印机导出PDF文件的接口:
MxDraw:: MultiDwgConvertPdf
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF304.tmp.jpg
_ExportJpg
保存为JPG
2) 扩展工具条
工具条界面抓图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF305.tmp.jpg
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF306.tmp.jpg
_MxMeasurementDistance
测量距离
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF317.tmp.jpg
_Revcloud
绘制云线命令
3) 特性工具条
工具条界面抓图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF328.tmp.jpg
各工具按扭说明:
按钮图标
命令
说明
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF329.tmp.jpg
MxLayerManager
图层设置功能
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF32A.tmp.jpg
选择当前图层
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF33A.tmp.jpg
选择当前绘图颜色
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF33B.tmp.jpg
选择当前线型
4) 绘图工具
工具条界面抓图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF33C.tmp.jpg
各工具按扭说明:
按钮图标
命令
说明
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF34D.tmp.jpg
_Line
绘线
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF35D.tmp.jpg
_DrawRect
绘矩形框
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF429.tmp.jpg
_DrawArc
绘圆弧
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF43A.tmp.jpg
_DrawCircle
绘圆
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF45A.tmp.jpg
_DrawSpline
绘样条线
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF45B.tmp.jpg
_DrawEllipse
绘椭圆
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF47B.tmp.jpg
_DrawEllipseArc
绘椭圆弧
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF47C.tmp.jpg
_DrawPoint
绘点
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF49C.tmp.jpg
_InsertBlock
插入块
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF49D.tmp.jpg
_DrawText
写文字
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF4AE.tmp.jpg
_InsertImage
插入图片
5) 编辑工具
工具条界面抓图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF4AF.tmp.jpg
各工具按扭说明:
按钮图标
命令
说明
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF50E.tmp.jpg
_Erase
删除
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF51E.tmp.jpg
_Copy
复制
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF51F.tmp.jpg
_Move
移动
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF520.tmp.jpg
_Rotation
旋转
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF531.tmp.jpg
_Scale
缩放
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF532.tmp.jpg
_Offset
偏移
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF533.tmp.jpg
_Mirror
镜向
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF543.tmp.jpg
_SampleCurve
离散
6) 其它窗口说明
命令窗口如下图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF544.tmp.jpg
状态条窗口如下图:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF545.tmp.jpg
模型空间和图纸空间切换Tab工具条:
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF546.tmp.jpg
捕捉设置窗口
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF557.tmp.jpg
打印窗口
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF568.tmp.jpg
图层设置窗口
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wpsF578.tmp.jpg
GMT+8, 2025-5-1 08:19 , Processed in 0.283588 second(s), 28 queries , Gzip On.
