查看: 1222|回复: 4
优化多段线标高
发表于 2016-1-17 19:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友,优化多段线“属性”中的“标高”,用的是哪个(英文单词),或者就是提取优化多段线的标高?如:长度为Length,实际图形中为等高线,谢谢!
发表于 2016-1-17 20:17:02 | 显示全部楼层
是Elevation,
; IAcadLWPolyline: AutoCAD Lightweight Polyline 接口
;特性值:
;   Application (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadApplication 00d73d3c>
;   Area (RO) = 109322.0
;   Closed = 0
;   ConstantWidth = 0.0
;   Coordinate = ...不显示带索引的内容...
;   Coordinates = (501.121 740.498 627.86 673.861 657.878 453.961 ... )
;   Document (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadDocument 014fdd50>
;   Elevation = 1355.0
;   Handle (RO) = "D7"
;   HasExtensionDictionary (RO) = 0
;   Hyperlinks (RO) = #<VLA-OBJECT IAcadHyperlinks 0f3ef5d4>
;   Layer = "0"
;   Length (RO) = 925.75
;   Linetype = "ByLayer"
;   LinetypeGeneration = 0
;   LinetypeScale = 1.0
;   Lineweight = -1
;   Material = "ByLayer"
;   Normal = (0.0 0.0 1.0)
;   ObjectID (RO) = 2130399544
;   ObjectName (RO) = "AcDbPolyline"
;   OwnerID (RO) = 2130365688
;   PlotStyleName = "ByLayer"
;   Thickness = 0.0
;   TrueColor = #<VLA-OBJECT IAcadAcCmColor 0f3f3468>
;   Visible = -1
 楼主| 发表于 2016-1-17 21:15:58 | 显示全部楼层
非常感谢,这些内容你是怎样从CAD中弄出来的?就是上面的这些所有文字,谢谢!
发表于 2016-1-18 08:50:55 | 显示全部楼层
同步学习中……谢谢
 楼主| 发表于 2016-1-18 16:13:25 | 显示全部楼层
二楼yshf,请问你是如何获取这些英文说明的,也就是“属性”框中的所有英文内容?谢谢!
GMT+8, 2025-5-26 07:09 , Processed in 0.158372 second(s), 23 queries , Gzip On.
