查看: 1350|回复: 2
[ARX视频教程] 在任何需要选择的情况下都可以用pr或last来选择
发表于 2016-1-15 17:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在任何需要选择的情况下都可以用pr或last来选择,但我做的ads命令,在普通的命令比如copy下输入'p1,可以获得保存的选择集,但在lisp命令中比如ssget却不能获得选择集。有办法解决吗?
        static int ads_p1(void)
                long len;
                int ret=acedSSLength(DocVars.docData().myss1,&len);
                if(ret!=RTNORM)                return RTERROR;
                if (len==0)        return RTERROR;
                ret=acedRetName(DocVars.docData().myss1,RTPICKS);
                if (ret==RTNORM)
                        acutPrintf(_T("<P1 Selection set>"));
                return (RSRSLT) ;
ACED_ADSCOMMAND_ENTRY_AUTO(CBYApp, p1, true)
比如这个Lisp命令:
(setq b (ssget))回车后,输入'P1,会出现:
cannot reenter Lisp(无法重复进入 LISP。)
的提示.
在VB下编程可以这样做,但只能针对这个应用,不能对ssget有效:
Dim ed As Editor =     Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor
Dim Opts As New PromptSelectionOptions()
Opts.Keywords.Add("myFence")
Opts.Keywords.Add("myWindow")
Opts.Keywords.Add("myWpoly")
Opts.Keywords.Add("myLastSel"
Opts.Keywords.Add("myPrevSel")
AddHandler Opts.KeywordInput, AddressOf handle_KeywordInput
If e.Input.CompareTo("myPrevSel") = 0 Then  Dim ed As Editor = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor  Dim res As PromptSelectionResult = ed.SelectPrevious()  If res.Status = PromptStatus.Error Then    Return  End If  Dim SS As Autodesk.AutoCAD.EditorInput.SelectionSet = res.Value  Dim idarray As ObjectId() = SS.GetObjectIds()  e.AddObjects(idarray)End If
 楼主| 发表于 2016-3-8 21:59:00 | 显示全部楼层
居然delete命令没有调用acedSSGet函数,但它却拥有acedSSGet一样的功能?
  1. 命令: d ERASE
  2. 选择对象: ssa
  3. *无效选择*
  4. 需要点或窗口(W)/上一个(L)/窗交(C)/框(BOX)/全部(ALL)/栏选(F)/圈围(WP)/圈交(CP)/编组(G)/添加(A)/删除(R)/多个(M
  5. )/前一个(P)/放弃(U)/自动(AU)/单个(SI)/子对象/对象
  6. 选择对象: ssa
  7. *无效选择*
  8. 需要点或窗口(W)/上一个(L)/窗交(C)/框(BOX)/全部(ALL)/栏选(F)/圈围(WP)/圈交(CP)/编组(G)/添加(A)/删除(R)/多个(M
  9. )/前一个(P)/放弃(U)/自动(AU)/单个(SI)/子对象/对象
  10. 选择对象: *取消*
复制代码
本来P1命令是可以透明调用的,但对于lisp却不能重复进入,所以才想到hook acedSSGet,现在只有两个命令同时在用,ssa-ssd是lisp函数中用,p1-p4是cad命令中用
发表于 2016-3-10 20:06:15 来自手机 | 显示全部楼层
定义为c:p1 和透明命令 p1
GMT+8, 2025-5-1 07:58 , Processed in 0.139432 second(s), 24 queries , Gzip On.
