查看: 2152|回复: 3
周长统计
发表于 2016-1-13 10:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun vxs (e / i v lst)
  2.   (setq i 0)
  3.   (while
  4.     (setq v (vlax-curve-getpointatparam e (setq i (1+ i))))
  5.      (setq lst (cons v lst))
  6.   )
  7.   (reverse lst))
  8. ;;;;;;;;;;;;;;;
  9. (defun zhouchang ( en / dd )
  10. (setvar "cmdecho" 0)
  11.   ;(setq en (car (entsel "\n选取计算长度的曲线...")))
  12.   (command "lengthen" en "")
  13.   (setq dd (getvar "perimeter"))
  14.   dd
  15.   )
  16. (defun c:tt11 ( / lst ent pts pt demj zmj ) ;标记三角网表面积
  17.   (setq lst (ssget '( (0 . "lwpolyline") (8 . "0")) ) )
  18. (setq i 0)
  19. (setq zmj 0.000)
  20.
  21. (while  (< i (sslength lst))
  22. (setq ent (ssname lst i))
  23. (setq pts (vxs ent))
  24.   (setq len (length pts))
  25. (setq pt (mapcar
  26.   '(lambda(x)
  27.     (/ x len)
  28.   )
  29.   (apply
  30.     'mapcar
  31.     (cons '+ pts)
  32.   )
  33. )
  34. )
  35. (setq    AcadObject   (vlax-get-acad-object)
  36.           AcadDocument (vla-get-ActiveDocument Acadobject)
  37.           mSpace    (vla-get-ModelSpace Acaddocument)) ;初始化系统
  38.
  39.   (setq demj (zhouchang ent))
  40.
  41.   (entmake (list (cons 0  "TEXT") (cons 1 (rtos demj 2 3)) (cons 10 pt)
  42.                (cons 40 0.5)
  43.                (cons 8 "周长")
  44.                ))
  45.
  46.
  47.
  48. (setq zmj(+ zmj demj))
  49. (setq i (+ i 1))
  50.
  51.
  52.   )
  53. (entmake (list (cons 0  "TEXT") (cons 1 (rtos zmj 2 3)) (cons 10 (getpoint "\请输入总周长插入点"))
  54.                (cons 40 3)
  55.                (cons 8 "周长")
  56.                ))
  57. (print zmj)
  58.   (princ)
  59. )
发表于 2016-1-13 11:35:47 | 显示全部楼层
支持源码
发表于 2016-10-15 18:40:14 | 显示全部楼层
支持源码      ,但这个只对rec有用,对别的就没用了。
发表于 2019-10-14 23:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢分享,支持
GMT+8, 2025-5-1 03:07 , Processed in 0.187689 second(s), 27 queries , Gzip On.
