查看: 1146|回复: 0
[基础教程] CAD标注文字上下标如何输入
发表于 2016-1-7 16:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD标注文字有时需要标注上下标,那么这些上下标是如何输入的呢?
上下标看着好像很复杂的样子,其实要实现这个效果步骤很简单,不信你看:
上标:输入文字或者数值,例如2^,然后选中2^,点a/b键即可
下标:输入文字或者数值,例如^2,然后选中^2,点a/b键即可
上下标:输入文字或者数值,例如2^2,然后选中2^2,点a/b键即可
当然,也可通过堆叠实现上下标的输入,其步骤只需要在选中输入的文字或数值后,右击选择堆叠即可。
推荐关注:CAD字体  3D打印模型
GMT+8, 2025-5-2 19:24 , Processed in 0.184595 second(s), 27 queries , Gzip On.
