查看: 4510|回复: 31
展开图终极难题
发表于 2015-12-24 08:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
求1p393,1p391的展开图
 楼主| 发表于 2015-12-24 14:22:57 | 显示全部楼层
不好意思 这样应该能看到了
 楼主| 发表于 2015-12-24 15:04:12 | 显示全部楼层
有人会么
有人会么
发表于 2015-12-24 15:29:33 | 显示全部楼层
图纸看着吃力。
4根杆+两块板
4杆交点为原点(0,0,0)
能不能给出各各杆件的端点坐标和交点坐标(xyz),和各各杆件的规格。知道这些作展开图就会容易些。
我认为是可以做出展开图的
发表于 2015-12-24 15:32:12 | 显示全部楼层
你应该将其三维模型图上传,而不是其二维的投影图
 楼主| 发表于 2015-12-24 15:54:04 | 显示全部楼层
没有三维图,只有这个了
 楼主| 发表于 2015-12-24 15:55:14 | 显示全部楼层
zgzzsn 发表于 2015-12-24 15:29
图纸看着吃力。
能不能给出各各杆件的端点坐标和交点坐标(xyz),和各各杆件的规格。知道这些作展开图就会 ...
没有坐标,只有这张图纸
发表于 2015-12-24 16:05:16 | 显示全部楼层
是不是这样
4杆交点为原点(0,0,0)各各杆件的端点坐标在图里,我标注了一下
我们单位上班时间不能传图片文件
发表于 2015-12-24 16:06:36 | 显示全部楼层
这样就能做出3d实体图再做出展开图
要费点时间
 楼主| 发表于 2015-12-24 16:12:46 | 显示全部楼层
zgzzsn 发表于 2015-12-24 16:06
这样就能做出3d实体图再做出展开图
要费点时间
画出3d的,就可以展开吗?
GMT+8, 2025-5-2 19:29 , Processed in 0.194668 second(s), 26 queries , Gzip On.
