查看: 1904|回复: 8
请教
发表于 2004-2-27 19:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
各路英雄,小弟在此想问一下你们.在绘制三绘图形时用到这样一个命令:view port presets(vp)打开了一对话框。其中有两个文本框是我们可以输入数字的。第一个文本框表示的是确定新的视点方向在XY平面内的投影与X正方向的夹角。另外一个是确定新视点方向与XY平面的夹角。我想问的就是这两个文本框里的数字有什么作用,他们有什么区别呀。
发表于 2004-2-27 20:41:00 | 显示全部楼层
是视点的预置啊,你都明白了这两个参数是干什么了,难道还不能理解吗?呵呵!
发表于 2004-2-27 20:57:00 | 显示全部楼层
这位仁兄提到:“第一个文本框表示的是确定新的视点方向在XY平面内的投影与X正方向的夹角。另外一个是确定新视点方向与XY平面的夹角。”是啊,这两句话解释得很清楚了,你都明白了那两个参数,还不能理解啊,那我请问你对“投影”概念了解有多少?夹角可以理解为,我们站在地面上,眼睛与所看的物体的连线与地面的角度
 楼主| 发表于 2004-2-28 11:13:00 | 显示全部楼层
我知道这两个参数的意思呀。我知道三维图形是随着这两个参数的变化而变化的,但是我不太清楚这两个参数要怎么设置才符合自己的要求呀,是要一个一个数字输入来确定吗?
发表于 2004-2-28 12:02:00 | 显示全部楼层
呵呵,这下就麻烦了!自己怎么要求就怎么设置啊,你可以根据不同的数值来观看效果,相信那样你才能理解。
发表于 2004-2-28 12:03:00 | 显示全部楼层
可以输入数字,也可以用鼠标点取图标
 楼主| 发表于 2004-2-28 12:06:00 | 显示全部楼层
好的,谢谢这位大哥了。我是个初学者,现在刚刚学会三维。所以有些问题看起来有点可笑了。请不要见笑哦。
发表于 2004-2-28 13:57:00 | 显示全部楼层
你好,可以拜你为师吗
你好!终于找到一个会CAD三维的了,我也想学三维,能拜你为师吗?
 楼主| 发表于 2004-2-29 19:12:00 | 显示全部楼层
拜我为师,这个我可不敢当,不过我们可以相互交流、讨论的。可以的话,你可以发邮件给我,好吗?
GMT+8, 2025-5-19 06:12 , Processed in 0.155900 second(s), 23 queries , Gzip On.
