查看: 1509|回复: 5
求高手修改小程序
发表于 2015-12-21 12:45:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
15明经币
原帖子地址:http://bbs.mjtd.com/thread-170340-1-1.html
最佳答案提供者:Linhay
现在发现因为excel不能同时打开2个同名的文件,所以我把每个项目的“工程材料统计”表格名字变成“工程材料统计-项目1”、“工程材料统计-项目2”……等,请高手帮我把这个程序调整成可以识别文件名通配符的模式
(defun c:001(/ path filename)
(setq path (getvar "DWGPREFIX"))
(setq filename (strcat path "工程材料统计.xls"));比如这一行中的文件名能不能写成“工程材料统计*.xls”?
(DSX-Open-Excel-Exist filename "show")
(defun DSX-Open-Excel-Exist (xfile dmode / appsession)
(princ "\n打开 Excel 电子表格文件...")
(cond
( (setq fn (findfile xfile))
(cond
( (setq appsession (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
(vlax-invoke-method
(vlax-get-property appsession 'WorkBooks)
'Open fn
(if (= (strcase dmode) "SHOW")
(vla-put-visible appsession 1)
(vla-put-visible appsession 0)
( T (alert (strcat "\n不能找到指定的文件: " xfile)) )
appsession
最佳答案
查看完整内容
我自己测试了没问题的,你检查一下你的文件扩展名是xls还是xlsx,或者替换一下下面这句 (setq filelist (vl-directory-files path "工程材料统计*.xls*"))
发表于 2015-12-21 12:45:04 | 显示全部楼层
theisland 发表于 2015-12-22 17:11
哈哈,老朋友来了!刚试了,怎么没反应呢?
发表于 2015-12-21 15:09:37 | 显示全部楼层
(defun c:001(/ path filename filelist)
(vl-load-com)
(setq filelist (vl-directory-files path "工程材料统计*.xls"))
(foreach n filelist
(setq filename n)
(cond
(cond
(vlax-invoke-method
'Open fn
appsession
 楼主| 发表于 2015-12-22 17:10:53 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
哈哈,老朋友来了!我刚试了,没反应呢
 楼主| 发表于 2015-12-22 17:11:30 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
 楼主| 发表于 2015-12-23 16:05:48 | 显示全部楼层
(vl-load-com)
搞定了,非常感谢!
GMT+8, 2025-5-1 12:29 , Processed in 0.162597 second(s), 22 queries , Gzip On.
