查看: 3194|回复: 11
(求助)各位老师请指教,通过Excel Vba批量替换CAD中指定文本
发表于 2015-12-19 21:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
         通过EXCEL数据data1至data9数据,逐行批量替换CAD图中的文本数值(data1至data9数据),并按K列数值命名CAD文件;请各位老师指教,不胜感激!!
发表于 2017-7-31 11:40:20 | 显示全部楼层
mikewolf2k 发表于 2015-12-21 09:26
想必楼主的实际情况应该是有一个图示的模板,然后根据excel各列,批量生成不同的文件。
1. 打开模板文件
你好,请帮忙实现一下。怎么搜索相关帖子。我现在也需用EXCEL里的数据,替换到CAD相应的文字上。
发表于 2017-8-16 14:24:18 | 显示全部楼层
谢谢老师分享!!!
发表于 2015-12-20 18:40:10 | 显示全部楼层
遍历文字判断内容给再对应更改
发表于 2015-12-20 20:34:10 | 显示全部楼层
这是作业题,还是实际项目需要?
发表于 2015-12-21 09:26:53 | 显示全部楼层
1. 打开模板文件
2. 遍历所有文字,寻找data1,找到后替换为相应字符。循环处理data2~data9.
3. 文件另存为K。关闭K。
4. 循环excel,重复1~3步骤。
VBA完成无压力。每步如何完成,可搜索相关帖子。
 楼主| 发表于 2015-12-21 13:46:29 | 显示全部楼层
1. 打开模板文件
感谢老师点播,请教下通过EXCEL怎么实现在CAD中查找data1,并替换为相应的字符,新手菜鸟,让老师费心了,谢谢!
 楼主| 发表于 2015-12-21 13:49:08 | 显示全部楼层
zzyong00 发表于 2015-12-20 20:34
这是作业题,还是实际项目需要?
通信设计图签名使用,想着简化一下,偷个懒,标准图的话,改个名字和项目名称就可以套图了
发表于 2015-12-21 15:43:37 | 显示全部楼层
以下是我的一段文字替代的程序,供参考。找到关键字后搜索。
Sub replacetext2()
    Dim Excelapp As Application
    Dim currentrow As Integer
    Call LinkExcel(Excelapp)  '连接excel
    Dim I As Integer, J As Integer
    Dim Oldtext As String, Newtext As String, replaced As Boolean
    replaced = False
    Dim ssetObj As AcadSelectionSet
    Set ssetObj = CreateSelectionSet("textobj")
    currentrow = Excelapp.ActiveCell.Row
       Dim FType, FData
       BuildFilter FType, FData, -4, "<or", 0, "text", 0, "mtext", -4, "or>"
       ssetObj.SelectOnScreen FType, FData
       For J = Excelapp.Selection.Row To Excelapp.Selection.Row + UBound(Excelapp.Selection.Formula) - 1
           replaced = False
           For I = 0 To ssetObj.Count - 1
               If ssetObj.Item(I).textString = Excelapp.Cells(J, 1).Value Then
                  ssetObj.Item(I).textString = Excelapp.Cells(J, 20).Value
                  ssetObj.Item(I).Update
                  ssetObj.Item(I).Color = acBlue
                  replaced = True
               End If
           Next I
           If replaced = False Then
              ActiveDocument.Utility.Prompt vbLf & Excelapp.Cells(J, 1).Value & "未替换,请检查!" & vbCr
            Else
              Excelapp.Cells(J, 1).Value = Excelapp.Cells(J, 20).Value
           End If
       Next J
    ssetObj.Clear
    MsgBox "管道编号替换完毕!"
    'excelapp.Visible = True
End Sub
发表于 2015-12-21 16:52:48 | 显示全部楼层
这个也可以参考下:
http://bbs.mjtd.com/thread-112813-1-1.html
发表于 2015-12-25 12:21:30 | 显示全部楼层
根据楼主需求,改进了以前的批量替代程序。楼主只需要先把模板文件拷好即可。
http://bbs.mjtd.com/thread-32200-4-1.html
 楼主| 发表于 2016-1-17 22:29:44 | 显示全部楼层
谢谢老师指导
GMT+8, 2025-5-26 01:55 , Processed in 0.182691 second(s), 27 queries , Gzip On.
