查看: 2038|回复: 8
求已知物体过弯道的最大长度
发表于 2015-12-13 10:09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设一个物体需要通过一个弯道
已知a,b,c的长度,求白色物体过弯道的最大长度?
参与人数 1明经币 +1 金钱 +30 收起 理由
zgzzsn + 1 + 30 神马都是浮云
 楼主| 发表于 2015-12-14 23:17:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-16 13:39:05 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-17 09:38:45 | 显示全部楼层
有些参考资料
发表于 2015-12-18 09:48:28 | 显示全部楼层
函数L的极小值
L=1.5/cos(x)+1/sin(x)-0.8*tan(x)-0.8*cot(x)
设A=1.5;B=1;C=0.8
L=A/cos(x)+B/sin(x)-C*tan(x)-C*cot(x)
BASIC计算程序:
4 REM 求函数的最小值
5 !10~20句定义函数式
6 REM A1下限,B1上限,E1精度
10 READ A,B,C
20 DEFf(x)=A/cos(x)+B/sin(x)-C*tan(x)-C*cot(x)
30 READ A1,B1,E1
40 LET max=f(A1-E1)
50 FOR x=A1 TO B1 STEP E1
60    if f(x)<max then goto 90
70    PRINT "min=";x-E1,f(x-E1)
80    GOTO 200
90    LET MAX=f(x)
100 NEXT X
120 DATA 1.5,1,0.8
140 DATA0.5,0.9,0.0000001
200 END
Run
min= .6026919            1.87179430992778
参与人数 1明经币 +1 金钱 +15 收起 理由
qjchen + 1 + 15 赞一个!
 楼主| 发表于 2015-12-19 19:58:44 | 显示全部楼层
牛人!!多谢!!多谢!!多谢!!多谢!!多谢!!
发表于 2015-12-20 06:31:03 | 显示全部楼层
需要basic安装么,咱有
 楼主| 发表于 2015-12-20 09:31:30 | 显示全部楼层
zgzzsn 发表于 2015-12-20 06:31
需要basic安装么,咱有
能不能不用程序算,用手工算的过程?
发表于 2015-12-20 11:11:40 | 显示全部楼层
关键是求出L的最小值
用计算器?还是用excel要方便些,在可能X(角的弧度)的取值范围取值,不断试算,逼近,也不慢。
GMT+8, 2025-5-1 07:54 , Processed in 0.171055 second(s), 24 queries , Gzip On.
