查看: 2076|回复: 2
[软件与安装] 小创新 大不同 ---等分点捕捉
发表于 2015-12-4 17:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
浩辰CAD在10月底发布了最新的2016版,其中几个小功能确实不错,针对特定操作可以事半功倍,例如等分点捕捉、距端点捕捉等,下面以等分点捕捉为例给大家介绍一下。
   如果在AutoCAD或旧版浩辰CAD中画图时要找等分点,大致要分下面几个步骤:首先,要用点对象的定数等分(DIVIDE)功能选择线,设置等分数,在线的等分点处生成一些点对象。默认状态下,这些点对象生成后我们是看不到的。然后,要利用这些等分点来画图,需要打开“节点”捕捉。我们可以沿着线去找这些等分点,如果想看到等分点以方便捕捉,就需要通过点样式(DDPTYPE)命令来设置点的显示样式。等这些点的使命完成了,可能还需要选择并删除这些点。之前介绍过点对象在等分中应用:CAD中如何等分一条直线或曲线?,由于懒得打那么多字,当时也没有太详细介绍操作步骤。
在浩辰CAD 2016中这种操作就比较简单了,在“草图设置”对话框中增加了一种新的捕捉方式:等分点捕捉,在对话框中还可以设置等分数,如下图所示。
   等分数不仅可以在对话框中修改,也可以不打开对话框,直接通过变量:OSDIVIDE进行修改。
打开等分点和设置好等分数后,执行绘图命令,例如直线,然后将光标移动到图形上,我们就可以看到图中的线上出现了一些十字的小标记,如下图所示。
些就是图形的等分点,将光标移动到这些标记处,不仅会捕捉到等分点,还会提示这是第几个等分点,如下图所示。
如果等分数不太多,这个提示意义不大,但当等分数设置得比较多或者图形并不完全在视图内的时候,这个提示非常有帮助了。
浩辰CAD不再是一味地模仿AutoCAD,每个版本都能给推出一些创新的功能。这些功能虽不大,也不是经常会用到,但AutoCAD的这些基本绘图功能已经做了30多年,还能做出一些AutoCAD没有的功能。这些功能在一些特定状况确实能成倍提高操作效率。就拿上面介绍的等分点捕捉来说,用AutoCAD或浩辰旧版完成一个等分点的捕捉,前面的准备工作即使操作熟练也需要半分钟,操作完后还需要将点对象删除;而用浩辰CAD2016版只需打开等分点捕捉,设置等分数,后面就可以在图中随意操作了,之前的准备工作只需要5-10秒,而且捕捉完后图中没有任何多余对象。
每个设计人员估计都跟我一样,都希望CAD的命令越少越好,操作越简单越好。虽然国产CAD还有很多不足,但如果用过浩辰CAD的都能看到他们在不断进步,每年除增加一些AutoCAD已有的功能,还会有一些创新。浩辰CAD2016除了上面提到的等分点捕捉、距端点捕捉外,还有查询总面积、查询总长度、反向圆角等特色功能,如果感兴趣不妨去浩辰官网下载一个试试。
大家给国产CAD多一点支持,国产CAD就会变得更好!
发表于 2015-12-5 19:07:56 | 显示全部楼层
这个不错,类似MS,希望Autodesk考虑加入。
 楼主| 发表于 2015-12-18 09:38:30 | 显示全部楼层
还有很多其他AUTOCAD没有的功能
GMT+8, 2025-5-2 17:20 , Processed in 0.148942 second(s), 28 queries , Gzip On.
