查看: 1232|回复: 3
【求助】如何查询两个平面的夹角?
发表于 2015-11-30 18:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
三维里,两个平面相交,如何查到他们的角度呢?
发表于 2015-12-1 11:00:15 | 显示全部楼层
请你画出这两个平面
可以划出它们的角度
要利用查询:也要画出一些辅助线,把坐标移到红线平面BDE,查询洋红直线GF,能得到洋红直线对红线平面的倾角78度
再方便就是要lisp编程处理了。
再就是,可在excel,用解析几何公式,输入代表两个平面的4点坐标,计算 两个平面夹角。
空间两平面夹角的计算
两平面的夹角是指两平面的两个相邻二面角中的任何一个.
又二面角中的一个角是等于两平面的法线矢量间的夹角.因此
又可定义两平面的法线矢量间的夹角为这两平面的夹角.
设两定平面的方程为:
A1X+B1Y+C1Z+D1=0.(1)
A2X+B2Y+C2Z+D2=0.(2)
它们的法线矢量分别为{A1,B1,C1}和{A2,B2,C2},令这
两法线矢量的夹角为φ,那么这两平面的夹角就是φ,于是
cosφ=(A1A2+B1B2+C1C2)/[√(A12+B12+C12)√(A22+B22+C22)]
这就是已给两平面间夹角的余弦公式.
 楼主| 发表于 2015-12-1 12:27:47 | 显示全部楼层
zgzzsn 发表于 2015-12-1 11:00
请你画出这两个平面
可以划出它们的角度
要利用查询:也要画出一些辅助线,把坐标移到红线平面BDE,查询洋 ...
感谢!
原来这么复杂的,,我试试做下
发表于 2015-12-26 16:51:35 | 显示全部楼层
你有没有,简便的方法。
GMT+8, 2025-5-2 17:12 , Processed in 0.168362 second(s), 25 queries , Gzip On.
