查看: 42470|回复: 128
制作目录增强版
发表于 2015-11-18 10:44:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次发的生成目录程序,因为漏发一些子程序,导致无法运行,重新修正
程序三个命令
1.SZML-设置目录
2.SCML-生成目录
3.HBML-合并目录
运行szml命令,设置提取目录的参数
选择各项参数,图名图块可以选多种图块
前缀处可不填,不填的话目录将按字母顺序排序,填的话注意区分大小写
整体比例代表A,B,C,D等各参数的比例
点确定退出设置
运行SCML命令
选择所有图框,选择目录插入点,生成目录
如果需要调整顺序,将目录文字按照上下顺序放置,运行HBML命令,按照文字上下顺序,重新何并为一个完整目录
重新修改,修改内容如下
1.增加默认的"图名""图号"标记
2.将"选择图框图块"改为"增加图块图块"
3.增加"移除图框图块"按钮
4.生成目录后,增加重复图号的提示功能
2015/11/23
修改后漏了一个子函数,导致无法运行,重新加进去了,请各位重新下载,带来的不便还请谅解
功能太赞,完美支持属性快,就是属性快的名字不能太长好像,不然选图框不成功,兄弟们注意。谢谢前辈您的辛苦劳动!!!  发表于 2015-11-24 20:38
参与人数 1金钱 +14 收起 理由
zyj1023003926 + 14 很给力!
 楼主| 发表于 2018-1-2 15:33:58 | 显示全部楼层
wx302008008 发表于 2017-7-29 13:17
cad2002,用命令“szml”跳出“命令: szml ; 错误: no function definition: vla-SetRGB”
这个就不知道啦,2002不支持这个函数吧,不过2002版本好老啊,我用的是2008
发表于 2019-10-29 15:10:56 | 显示全部楼层
注册 发表于 2019-10-8 14:54
图名和图号为--的问题解决了,为何图幅不能显示?是不是由于我的图框是A1 长84100宽59400的原因?
你好,请问“图名和图号为--的问题解决了”是如何解决的呢?
发表于 2018-11-26 16:09:29 | 显示全部楼层
有个问题请教下,如果一张图号里面有两个的图名,做多行文字生成目录后图名前面和两个图名之间有编号,这个怎么破,不做多行文字只能支持一个图名,因为图名标记不能多选。
发表于 2015-11-18 16:06:45 | 显示全部楼层
加一些动画呀
 楼主| 发表于 2015-11-18 20:24:13 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2015-11-18 16:06
加一些动画呀
今天在电脑上那个gif录制软件打不开,所以截了图,改日补上
发表于 2015-11-18 20:37:15 | 显示全部楼层
能否提取一个文件夹的?
我们专业都是一个图号图名 一个dwg文件
发表于 2015-11-19 08:19:15 | 显示全部楼层
厉害
发表于 2015-11-19 08:48:52 | 显示全部楼层
目录看不清啊
 楼主| 发表于 2015-11-19 09:04:45 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2015-11-19 08:48
目录看不清啊
是太小还是?麻烦截图看看
发表于 2015-11-19 09:22:55 | 显示全部楼层
好东西,下载来试一试
发表于 2015-11-19 12:39:26 | 显示全部楼层
图名、图号增加个默认值吧,免得每次都要选择,比如图名默认值“图名”,图号默认值“图号”
 楼主| 发表于 2015-11-19 13:19:01 | 显示全部楼层
多谢提醒,已经修改,重新上传
GMT+8, 2025-5-1 04:48 , Processed in 0.161011 second(s), 31 queries , Gzip On.
