查看: 1004|回复: 2
求助,AddTable出现问题
发表于 2015-11-16 15:08:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
Sub Test()
    Dim MyModelSpace As IAcadModelSpace
    Set MyModelSpace = ThisDrawing.ModelSpace
    Dim pt(0 To 2) As Double
    Dim MyTable As AcadTable
    Set MyTable = MyModelSpace.AddTable(pt, 12, 1, 804, 2431)
    MyTable.SetRowHeight(7, 2412) ‘这行编译的时候语法错误
End Sub
为什么呢,SetRowHeight,的提示就是(row as long, height as double)
 楼主| 发表于 2015-11-16 18:41:15 | 显示全部楼层
MyTable.SetRowHeight row:=6, Height:=1608
自问自答了,逛别的论坛看到的,小菜鸟,没见过这样赋值的语句
row:=6, Height:=1608 这样是对参数的赋值,其存在的意义是,可以调用时参数顺序和定义时可以不一样,如:MyTable.SetRowHeight Height:=1608, row:=6 也是正确的  发表于 2015-11-17 22:02
发表于 2015-11-17 22:00:49 | 显示全部楼层
自问自答了,逛别的论坛看到的,小菜鸟,没见过这样赋值的语句 ...
和那没关系,改成这样:MyTable.SetRowHeight 7, 2412 '即去括号
你没明白vb中函数(function)和过程(sub)或方法(method)的区别
GMT+8, 2025-5-26 06:13 , Processed in 0.158341 second(s), 25 queries , Gzip On.
