楼主: masterlong
[讨论] 周末,出个题目给大家挑战下
发表于 2015-11-18 03:58:41 | 显示全部楼层
;(goodline s1 s2 宽度系数)
演示效果非常完美,赞一个  发表于 2015-11-19 21:45
发表于 2015-11-18 09:09:30 | 显示全部楼层
哈哈,看来楼主是个完美主义者啊
 楼主| 发表于 2015-11-19 22:09:54 | 显示全部楼层
院长的演示相当完美
必须要赞一个
简单说说以前我对此问题的一些思考
看截图
先讨论两图块平行的情况
任选图块之一作为主块
以距图块长轴距离为L做一直线
以长边的1/4点做一个角度为A的区域划分线
如图中虚线所示
对于两个4点表而言
其实可以简化为2个2点表
如图中紫红色点所示
做了区域划分线以后
如果点P2A、B都在区域线之内
那么连接点为P1A、P2A
如果点P2A、B都在区域线之外
那么连接点为P1B、P2B
如果P2A、P2B分别在区域线两侧
那么连接点为P1A、P2B
按以上原则
对于两图块平行的情况
可以得到很好的连接效果
对于互相垂直的情况
分别调整A与L具体数值
同时两块分别假定为主块进行验算
最后也能得到理想的结果
对于两图块成一定角度
或者图块大小不一的情况
确定最优连线的计算过程类似
一直不能让我满意的
是整个计算很有点繁琐
程序代码里面
cond套cond
L与A的具体数值调整起来很麻烦
经常会出现顾此失彼的情况
 楼主| 发表于 2015-11-19 22:17:22 | 显示全部楼层
编辑以后怎么删除错误的图片啊[em0]
发表于 2015-11-20 08:00:18 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2015-11-19 22:17
编辑以后怎么删除错误的图片啊
图片下方有个"删除" ,点击即可
 楼主| 发表于 2015-11-22 12:01:28 | 显示全部楼层
院长给出了思路
感觉比我所采用的方法
更为精准
由于最近比较忙
还没来得及仔细研究
暂不能判断该方法的扩展性如何
因为我有很多特殊的应用
本帖仅列举了其中一类
无论如何
院长的思路都是超赞的
 楼主| 发表于 2015-11-22 12:53:31 | 显示全部楼层
说说我现在所采用的方法
看截图
最早使用的是最小距离原则
现在引入换算长度的概念
所谓换算长度
除两点间距离外
再分别计算两点至各自块心的距离
并乘以一个系数k
以图中绿色虚线为例
整个换算长度=L1B*k+L1B2A+L2A*k
k的取值对最终连接效果影响很大
基本的规律是
k增大时连接点趋向于靠近形心
k减小时连接点趋向于远离形心
K=0时的换算长度即两点的实际距离
针对我的应用而言k=0.5~0.8之间比较合适
实际取值k=0.65
这种方法的优点是计算过程比较简单
相比前两贴所采用的方法
整个代码简洁的不是一点半点
实际效果能满足我的需要
  1. 以下是本帖我的程序中goodline子函数的代码
  2. (defun goodline( plist1 plist2 / midpo1 midpo2 mindi pa pb tmp k )
  3.   (setq mp1 (getboxmidpo__2 aptlist))
  4.   (setq mp2 (getboxmidpo__2 bptlist))
  5.   (setq k 0.65)
  6.   (setq mindi 1e100)
  7.   (foreach x plist1
  8.     (foreach y plist2
  9.       (if (< (setq tmp (1234dist mp1 x y mp2 k)) mindi)
  10.         (setq pa x  pb y  mindi tmp)
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14.   (drawline pa pb 3)
  15. )
  16. ;;求4点转换长度
  17. ;;若k=0,即求p2 p3间的距离
  18. ;;k值大,连接点趋向于靠近形心
  19. ;;k值小,连接点趋向于远离形心
  20. ;;临界点啊啥的,应该跟矩形的大小、长宽比有关系,没具体研究
  21. ;;对我的实际应用来说,k=0.5~0.8,是比较合适的取值
  22. (defun 1234dist( p1 p2 p3 p4 k )
  23.   (+ (* k (distance p1 p2)) (distance p2 p3) (* k (distance p3 p4)))
  24. )
这个方法和院长的方法相比
某些情况下的连线效果略有不足
它对我个人而言最大的意义
在于它的适用性比较高
很多特殊的要求都可以借助它来实现
看下面截图
图中是一个房间内插座布置的几种相对关系
云线圈出的两插座处于同一面墙
绿色连续PL线是我希望的自动连线
当采用最小距离原则
一半的连线将如虚线所示
以前为解决此问题
插座的连接点如旁边的放大图设置了三个很近的点
而现在引入换算长度算法以后
连接点为两个
只需要设置k=-0.1即可
发表于 2015-11-22 19:42:43 | 显示全部楼层
同一墙面的,这样连接是不是更美观一点呢
直接在画圈圈的那个位置加一个点,就可以很完美的解决了
 楼主| 发表于 2015-11-22 21:59:32 | 显示全部楼层
这个是个人的绘图习惯
GMT+8, 2025-7-15 20:21 , Processed in 0.165995 second(s), 19 queries , Gzip On.
