查看: 1827|回复: 6
求助,CAD多行文字局部乱码
发表于 2015-11-12 16:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CAD2002可以正常显示,用2008以上版本均显示机器乱码(不是问号),字体是宋体,修改和替换字体都没用,社区里面的乱码修复工具也用过了,也不能破。求助各位大神帮忙,看看是什么原因,有无破解之法?
 楼主| 发表于 2015-11-12 19:18:33 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2015-11-12 22:49:21 | 显示全部楼层
在低版本(CAD2002~2005)下将多行文字分解为单行文字,然后再用2006及以上版本打开
发表于 2015-11-13 23:02:45 | 显示全部楼层
乱码开始处有个 “\"吧?由于2007开始使用 Unicode 存储文字内容,就有这个问题了。
 楼主| 发表于 2015-11-16 08:19:48 | 显示全部楼层
厉害,在网上查了很多方法都不行,你这个方法可以,多谢了。另外,能告知这种乱码显示是什么原因吗?
发表于 2015-11-16 23:09:06 | 显示全部楼层
4楼已经说了这个原因。其实从2006版开始使用 Unicode 存储文字内容,就有这个问题了。
Autodesk公司一直都不改,估计改不了。所以,高版本不是完全兼容旧版本的。
发表于 2021-6-4 12:48:57 | 显示全部楼层
注意:用高版本的打开的时候,切记不要保存!已经在高版本中打开并且保存过了的话,再用这个方法也不行的。
GMT+8, 2025-5-1 13:09 , Processed in 0.192261 second(s), 29 queries , Gzip On.
