查看: 1550|回复: 6
为什么得不到块的属性值
发表于 2015-10-27 00:04:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用dwgdirect写的,代码如下
using (Services services = new Services())
                Database db=new Database(false,false);
                db.ReadDwgFile(path+"5T-267.dwg",FileShare.Read,false,null);
                BlockTable bt;
                using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
                    bt = tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
                    BlockTableRecord btr = new BlockTableRecord();
                    foreach (ObjectId bto in bt)
                        btr = (BlockTableRecord) tr.GetObject(bto,OpenMode.ForRead);
                        if (btr.Name == "CAD_BOM")
                            foreach (ObjectId id in btr)
                                DBObject obj = (DBObject)tr.GetObject(id, OpenMode.ForRead);
                                AttributeDefinition ad = obj as AttributeDefinition;
                                if (ad != null)
                                    MessageBox.Show(ad.Tag.ToString());
                                    MessageBox.Show(ad.TextString.ToString());//,为什么显示为空?还有如果我这个bom中有多行如何把每个tag的多行值都显示出来?请哪位给予指点
                    tr.Commit();
发表于 2015-10-27 10:36:19 来自手机 | 显示全部楼层
显示的是属性块,BlockTableRecord中不一定有AttributeDefinition,Attrib的Ower是BlockReference,你应该遍历ModelSpace中有Attrib的BlockReference
 楼主| 发表于 2015-10-27 11:26:04 来自手机 | 显示全部楼层
能提供下大致代码么,我还是没太明白
 楼主| 发表于 2015-10-27 12:37:07 | 显示全部楼层
ivde 发表于 2015-10-27 10:36
显示的是属性块,BlockTableRecord中不一定有AttributeDefinition,Attrib的Ower是BlockReference,你应该遍 ...
能给点示例代码么 还是不太懂
发表于 2015-10-27 12:41:44 来自手机 | 显示全部楼层
这个里面始终为空吧
 楼主| 发表于 2015-10-27 12:51:46 | 显示全部楼层
这个里面始终为空吧
不是  是MessageBox.Show(ad.TextString.ToString());这句的输出为空
发表于 2017-11-25 15:37:11 | 显示全部楼层
楼主解决了吗
GMT+8, 2025-5-1 19:13 , Processed in 0.186244 second(s), 24 queries , Gzip On.
