查看: 2606|回复: 2
[软件与安装] 【Autodesk 临时公告】关于Win10系统上AutoCAD的安装问题
发表于 2015-10-11 16:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        原文地址
【临时公告】关于Win10系统上AutoCAD的安装问题
        2015-09-16
      最近收到了很多AutoCAD使用者的私信,主要问题就是关于自己的AutoCAD在新的微软操作系统WIN10上各种不能用……特地找了我们公司关于Win10上Autodesk产品的公告,来与大家一起解读(此公告为临时公告,一旦有更新会另外转发更新)
公告地址:
http://knowledge.autodesk.com/su ... odesk-products.html
可点最后的【阅读原文】
公告很长,产品名称也是一堆一堆的,这里主页君就找一些大家最关心的AutoCAD系列产品的做一下翻译
AutoCAD 2016 Products
  • The 2016 version of AutoCAD and most AutoCAD-based verticals should be installable and perform as expected on Windows 10.
  • AutoCAD 2016和大部分的AutoCAD的Vertical产品可以在Win10上正常的安装和使用。
  • Installing the English language version of AutoCAD Electrical 2016 requires the most recent Windows 10 update, KB3081448. Other language versions of AutoCAD Electrical 2016 currently fail to install.
  • 如需要安装英语版本的AutoCAD Electrical 2016,需要安装最新的Win10更新包KB3081448,其他语言版本的AutoCAD Electrical 2016是无法安装在Win10上的
  • For AutoCAD and AutoCAD-based 2016 products, we expect to provide full compatibility support for Windows 10 in an upcoming service pack.
  • 对于AutoCAD 2016和其他基于AutoCAD 2016的产品,我们预期在下一个Service Pack中完全适配Win10系统
AutoCAD 2015–2013 Products
  • The English language versions of AutoCAD 2015 and AutoCAD-based verticals should be installable if you have received the most recent Windows 10 update, KB3081448.
  • 英语版本的AutoCAD 2015和基于AutoCAD 2015的Vertical产品,可以在更新完最新的Win10更新包KB3081448后安装。
  • Other AutoCAD language versions and language packs currently fail to install when .NET 4.6 is pre-installed on the operating system.
  • 其他语言的AutoCAD 2015或者AutoCAD 2015语言包现阶段并不能在预装了.NET 4.6的操作系统上安装。
  • DWG TrueView 2015 currently fails to install when .NET 4.6 is pre-installed on the operating system.
  • DWG Trueview 2015在预装了.NET 4.6的操作系统上不能安装。
  • The 2014–2013 versions of AutoCAD products will not be supported on Windows 10.
  • AutoCAD 2013-2014的系列产品将不支持Win10操作系统
发表于 2015-10-30 14:34:53 | 显示全部楼层
据说是因为 Win10 预装了高版本的 .Net Framework,然后安装时候出现冲突就报错了。
发表于 2015-11-6 11:08:59 | 显示全部楼层
2014可以装在win10,亲身验证
GMT+8, 2025-5-2 19:12 , Processed in 0.292580 second(s), 28 queries , Gzip On.
