查看: 1593|回复: 2
AutoCAD 2006 如何实现lisp调用带参数的.net命令?
发表于 2015-10-9 13:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果在.net 中定义一个函数fuc1(int a,intb),中间以c=a+b做为返回值,如何在lisp程序中调用此函数?希望能在AutoCAD 2006中解决,LispDataType一使用就出现如下错误:
命名空间“Autodesk.AutoCAD.Runtime”中不存在类型或命名空间名称“LispDataType”。是否缺少程序集引用?
发表于 2015-10-9 17:39:35 | 显示全部楼层
  1. using Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices;
  2. using AcadApp = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application;
  3. using Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices;
  4. using Autodesk.AutoCAD.Windows;
  5. using Autodesk.AutoCAD.EditorInput;
  6. using Autodesk.AutoCAD.Runtime;
  7. using Autodesk.AutoCAD.Geometry;
  8. using Autodesk.AutoCAD.GraphicsSystem;
记得引用Dll库.  然后Using.
 楼主| 发表于 2015-10-10 14:01:32 | 显示全部楼层
鱼与熊掌 发表于 2015-10-9 17:39
........记得引用Dll库.  然后Using.
能给出一个简单的例子吗?包括平台。刚开始学习C#,当前CAD2008 VS2010
GMT+8, 2025-5-1 21:35 , Processed in 0.165101 second(s), 28 queries , Gzip On.
