查看: 1368|回复: 1
[基础教程] 如何为CAD作品设置密码
发表于 2015-9-28 12:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视剧里不是经常出现那种把别人的图纸给盗的狗血事件吗?现实中会不会发生这样的事情呢?嗯,这个小编就不知道了。小编只知道一切皆来源于生活,该怎样保护好自己的图纸呢?那就是设置密码。密码设置步骤如下:
1.在菜单栏中找到【工具】,下拉找到【选项】
2.弹出对话框如下,在【打开和保存】,找到红线的【安全选项】
3.打开对话框如下,我们可以输入自己想要的密码,至于旁边灰色的【加密图形特性】,如果不勾选的话,别人可以通过查看缩略图来查看文件,这就没有什么意义了。当然,这一切都要看自己的意愿。最后的最后,不要忘了确认。
原文链接:http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1276.html
发表于 2015-10-4 22:24:30 | 显示全部楼层
还有这一方法,学习了
GMT+8, 2025-5-16 20:23 , Processed in 0.197243 second(s), 28 queries , Gzip On.
