查看: 2134|回复: 7
[软件与安装] CAD2012双击单行文字还要多点击一下才能定位
发表于 2015-9-27 20:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad2006双击单行文字后,可以全部选择,也可以单个选择个别文字,为什么cad2012双击文字后就只能选择全部文字,如果想选择或修改某个文字,必须还得单击一下才行,也就是cad2012想修改某个文字,都必须得比2006多个单击的步骤,烦的很,请教cad达人,怎么才能改成2006的形式,不胜感激!
比如这里要把320修改成别的数字,我在CAD2006中,双击文字后,鼠标在320上面直接按下去往后一拖就选中了,但是自2006以后的版本都不行,必须先在X后面单击一下鼠标,把鼠标定位点放在这里,之后才能再按住往后拖动选择320.这样在大量文字编辑的时候,每一次多一个单击的步骤,很不方便,请问哪位高手知道怎么修改CAD系统变量,让新版本CAD能想CAD2006那样方便啊?再次感谢哪位CAD高手帮忙解决一下。
发表于 2015-9-27 22:00:42 | 显示全部楼层
没有2006可供测试确认,这个细节真没注意过,一般的,似乎各个操作系统中的浏览器地址栏(搜索栏)编辑框内点击一下获得焦点时都是默认已经全选了原有的文字,或许这是autodesk觉得应该和这些控件的操作模式保持一致?
论坛页面的回复框点击获得焦点后没有自动全选,这个还真是不好说...测试了其他一些地方,如对象属性管理器中的编辑框,这个也是不会在鼠标点击获得焦点后自动选中原有内容的...
Firefox : 在Mac中:自动选中 ; 在 Kubuntu 中: 不会自动选中。真是古怪,难道是由系统控制?
 楼主| 发表于 2015-9-28 09:10:20 来自手机 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2015-9-27 22:00
没有2006可供测试确认,这个细节真没注意过,一般的,似乎各个操作系统中的浏览器地址栏(搜索栏)编辑框内点 ...
以前习惯了2006版本的文字修改,忽然还上新版的CAD,一下子非常不方便。我在想是否可以修改CAD程序,让他回到以前版本的操作习惯。你可以下个2006版本,一试便知,真的方便很多。
发表于 2015-9-28 09:49:22 | 显示全部楼层
这是个值得注意的细节,待咨询一下各专业开发者对这个“编辑框内容在点击获得焦点后是否需要自动全部选中内容”的看法。
发表于 2020-5-27 10:19:10 | 显示全部楼层
深有同感,2006很方便选择文字,高版本经常点不到
发表于 2020-10-10 19:55:08 | 显示全部楼层
装好06 再装高版本
发表于 2020-10-24 15:48:30 | 显示全部楼层
我总是有高不用低。
GMT+8, 2025-5-23 19:47 , Processed in 0.167585 second(s), 27 queries , Gzip On.
