查看: 1977|回复: 8
宋体怎么打印出来时变成了空心体?
发表于 2004-2-25 22:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad制图时,字体设置为宋体,但打印出来时是空心的字体,怎么回事?请帮帮我。怎样才能打印实体?
发表于 2004-2-25 23:06:00 | 显示全部楼层
在打印设置里有一项"文字填充"或叫"实体填充"选上就可以了.
发表于 2004-2-25 23:08:00 | 显示全部楼层
在命令行输入textfill,然后修改textfill 系统变量来控制打印和渲染时 TrueType 字体的填充方式。
0 以轮廓线形式显示文字
1 以填充图像形式显示文字
发表于 2004-2-25 23:13:00 | 显示全部楼层
遇到过这样的问题,解决方法同三楼。
发表于 2004-2-26 08:02:00 | 显示全部楼层
就按3楼的做吧,应该没问题!
发表于 2004-2-26 12:17:00 | 显示全部楼层
可能也不是绝对的,我有张图(2004),文字、箭头都是空心的,我设置了无数遍了,对图纸查错、修复工作都作了,可就是不行,好像设置对该图不起作用。同样的设置情况下打开其他的图,就没问题。很奇怪。
发表于 2004-2-26 17:45:00 | 显示全部楼层
to         楼上:你的问题与你楼上不同。详见下图:
 楼主| 发表于 2004-2-26 21:01:00 | 显示全部楼层
谢谢各位赐教,谢谢!
发表于 2004-2-27 13:33:00 | 显示全部楼层
to 7 楼
我的尺寸标注设置没问题,之前都看、检查了无数遍了,这么初级的错误我还是会注意的。
GMT+8, 2025-5-19 08:09 , Processed in 0.766698 second(s), 25 queries , Gzip On.
