查看: 956|回复: 0
CAD控件:PowerBuilder开发使用控件入门
发表于 2015-9-25 14:54:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
成都梦想凯德
1. 在PB中引入控件
我们使用的PB9.0,在百度里搜索下载的,安装后,运行PB软件。
新建一个pb工作空间, 点击[File]=>[New],出来新建窗口,如下图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsDEFB.tmp.jpg
在新建的工作空间,新建一个应用,点击[File]=>[New]=>[Target],如下图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsDF2B.tmp.jpg
新一个窗口,点击[File]=>[New]=>[ PB Object],如下图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsDF3C.tmp.jpg
点击[File]=>[Save As]保存新建的窗口,并给它取名:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsDF4C.tmp.jpg
点击[Insert]=>[Control]=>[OLE..]插入OLE对象,在出来的界面上,选择[InsertControl],这时要注意,在有些系统上,PB会突然蹦溃退出,在百度上搜索原因,是系统中注册的某些控件与PB兼容性有问题,PB在搜索所有控件时,遇到有问题控件时,就出错了。
我们解决办法时,安装了一个WinXp的虚拟机,在虚拟机里安了PB软件,然后再做上面的操作,就能成功进入该页面。因为虚拟机的WinXp系统软件安装的非常少,没有打系统补丁,环境相当非常干净,不存在有兼容问题的控件,所以PB能成功进入。
在虚拟机里,把控件插入到窗口上,然后再保存整个工程,再把工程文件拷贝到真机上,再用PB打开就行了。
插入过程如下图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsDF5D.tmp.jpg
点击右边的[testmxdraw]应用,再点下边的[open]标签,为open事件增加打开窗口代码:
// mxwindow是窗口名
open(mxwindow)
如下图操作:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsDF6D.tmp.jpg
点击[Run]=>[Run testmxdraw]运行程序,如下图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsDF7E.tmp.jpg
运行后,你会发现,加载的控件没有工具条,菜单栏,这是因为PB没有正确把控件默认参数输入,所以需要在控件初始完成事件中,显示去加载工具条,和菜单栏。
响应控件的初始完成事件,在控件对像上右键,在弹出菜单,点击[Script],如下图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsDF7F.tmp.jpg
在弹出的窗口,选择[initcomplete]事件如下图:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsDF90.tmp.jpg
在该事件,加入如下代码,加载控件工具条:
// 加载工具条
ole_1.object.LoadToolBar(ole_1.object.GetOcxAppPath() + "\\MxDraw-ToolBar.mxt",true)
// 显示工具条
ole_1.object.ShowToolBars = true
2. 打开DWG文件
在界面上,增加一个按钮,双击按钮,在按钮的单击事件加入如下代码:
ole_1.object.DoCommand(1)
该代码,开始执行控件的一个用户自定义命令,命令的id为1,这个id值用户可以随便取值,它是用来标识该命令,多个命令之间,id值不能重复。在随后,响应控件的命令执行事件,在该事件中,打开dwg文件。
增加控件的命令执行事件,如下图:
前面的DoCommand的调用后,程序将会跳转到这里执行,控件要求所有与用户交互的操作,都必须放在命令事件中。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsDF91.tmp.jpg
调用控件打开dwg文件函数,打开h盘的1.dwg文件代码:
// icommandid值 等于1,就我们要执行的,打开文件命令,这个值与前面调用的DoCommand传的值要对上。
if icommandid = 1 then
        // 打开dwg文件。
        ole_1.object.OpenDwgFile("h:\\1.dwg")
end if
最终运行结果:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml/wpsDFA1.tmp.jpg
GMT+8, 2025-5-1 07:57 , Processed in 0.173389 second(s), 28 queries , Gzip On.
