查看: 1521|回复: 2
[基础教程] CAD如何删除重复线条的快捷方法
发表于 2015-9-25 14:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在使用CAD软件画多段线或者做面域时,会出现重复线条,这在我们计算面积会出现错误。所以我们需要删除重复线条,但是有时候重复线条很多,一条条删除太麻烦了!当然这对于高版本来说是很快速的,但对于低版本有什么快捷的方法让我们快速删除重复线呢?
1.首先,我们要看重复的线条是不是在同一图层上,如果是可以先关闭其他图层,进行删除。
2.如果不是呢?我们可以先在命令行中输入“e”调用删除命令,然后把需要删除的线的范围用一次框全选。在命令行中输入“r”调用反选命令,用鼠标左键点击其中的任意一根直线,接着再按鼠标右键退出选择,这时在这个位置上只剩下一根直线了。
原文链接:http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1304.html
发表于 2015-11-4 10:18:46 | 显示全部楼层
第二方法解决了一直困扰我的问题,谢谢!
发表于 2015-11-12 20:13:15 来自手机 | 显示全部楼层
这个办法确实好,可惜只能一次次的去做。
GMT+8, 2025-5-2 18:51 , Processed in 0.142845 second(s), 26 queries , Gzip On.
