查看: 3183|回复: 2
[2016] 请问下Autocad2016中编组和阵列不能显示对话框,怎么能解决呢?
发表于 2015-9-23 21:32:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前的cad,输入group
会有对话框弹出,现在只在命令行显示”命令: g GROUP 选择对象或 [名称(N)/说明(D)]:*取消*“
同样输入AR
显示
命令: ar ARRAY
选择对象: 找到 1 个
选择对象:
输入阵列类型 [矩形(R)/路径(PA)/极轴(PO)] <矩形>: *取消*
怎么设置才能让对话框出现呢
发表于 2015-9-23 21:58:07 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-87691-1-1.html
ARRAYCLASSIC(命令)
使用传统对话框创建阵列。
注:2012版本需要去官网下载AutoCAD 2012 sp1补丁,补丁打完后,在命令行输入ARRAYCLASSIC就行了.
CLASSICGROUP(命令)
打开传统“对象编组”对话框。
CLASSICIMAGE(命令)
管理当前图形中的参照图像文件。
CLASSICLAYER(命令)
打开传统图层特性管理器。
CLASSICXREF(命令)
管理当前图形中的参照图形文件。
发表于 2015-9-29 21:57:51 | 显示全部楼层
ARRAYCLASSIC(命令)
使用传统对话框创建阵列。
GMT+8, 2025-5-18 03:21 , Processed in 0.162642 second(s), 27 queries , Gzip On.
