查看: 5232|回复: 13
图块统计
发表于 2015-9-23 00:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
请帮我统计用pl线连接的各种图块的名称及个数,要求 选择一段pl线后 统计连在一起的图块,pl线被打断(断开距离500),分支的情况下 后面的也能统计进去 谢谢
最佳答案
发表于 2015-9-23 00:22:30 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-23 14:07:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-23 18:29:44 | 显示全部楼层
ZZXXQQ 发表于 2015-9-23 14:07
[/post]
大侠  你的好像只能计算到一根pl线的  后面的就不行了
 楼主| 发表于 2015-9-23 18:33:53 | 显示全部楼层
[/post]
选择最左边多段线后 标a的就要统计进去 标b和c的不要统计进去
麻烦大侠了
 楼主| 发表于 2015-9-29 22:53:41 | 显示全部楼层
没人回答是不是币少了啊?
下面回答的我也加币!可以提价格!
 楼主| 发表于 2015-10-15 23:58:09 | 显示全部楼层
顶一下 永远在等
发表于 2015-10-16 08:26:08 | 显示全部楼层
线都被打断了,目测无法实现你的要求
 楼主| 发表于 2015-10-16 17:19:45 | 显示全部楼层
伪书虫86 发表于 2015-10-16 08:26
线都被打断了,目测无法实现你的要求
假设可以保证断开距离为500呢?
发表于 2015-10-17 16:04:06 | 显示全部楼层
leeli 发表于 2015-10-16 17:19
假设可以保证断开距离为500呢?
额,目测不是一般的复杂,坐等大师来解决
GMT+8, 2025-5-1 13:42 , Processed in 0.196467 second(s), 29 queries , Gzip On.
