查看: 2403|回复: 13
[求助]关于比例
发表于 2004-2-25 21:18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是毫米。现在有一个问题,我在画6米的直线时。超出了屏幕的很大一部分,我该怎么把他缩小呢??照上面说好象应该是比例的问题。可是我也是一个初学者,能给我一个比较详细的办法么??
发表于 2004-2-25 21:22:00 | 显示全部楼层
是不是你的图纸界限没设好啊,我也不大懂,平时只是拿图来改,如果给我一张空的重新来,我还真的不知道该有那些要设置的。
发表于 2004-2-25 21:46:00 | 显示全部楼层
画图时的比例你就按1:1,单位随你便,屏幕上的1你把它当作实际的毫米或米都无所谓,打印时再设置一个合适的比例,让所有的内容能打在一张纸上.
发表于 2004-2-25 22:24:00 | 显示全部楼层
zoom
Ö¸¶¨´°¿Ú½Çµã£¬ÊäÈë±ÈÀýÒò×Ó (nX »ò nXP)£¬»ò
[È«²¿(A)/ÖÐÐĵã(C)/¶¯Ì¬(D)/·¶Î§(E)/ÉÏÒ»¸ö(P)/±ÈÀý(S)/´°¿Ú(W)] <ʵʱ>: e
发表于 2004-2-25 23:31:00 | 显示全部楼层
三楼说得没错,解释得更具体一点,你碰到的应该就是一个绘图界限的问题,设置好绘图界限就可以了,如果你绘的图最大长度为6米,那你的绘图界限设置的时候长度尺寸肯定要大于6米,另外设置完绘图界限以后,别忘了缩放,视图——缩放——全部。
发表于 2004-2-26 08:04:00 | 显示全部楼层
他们说的没错但可能你看不好这样吧:
                                                         画完6米长的线                 视图------缩放---------全部
就全能看见了,这样明白了吧!
发表于 2004-2-26 08:06:00 | 显示全部楼层
把图形界限LIMITS设成
0,0
20000,20000就可以了~
发表于 2004-2-26 12:36:00 | 显示全部楼层
命令:z         选择:a
它会自适应。
发表于 2004-2-26 14:58:00 | 显示全部楼层
那如果想设置成别的比例,在哪儿改比例,比如我想设置成1:50的
发表于 2004-2-26 15:32:00 | 显示全部楼层
用Scale命令,选择缩放对象,输入缩放倍数即可。
GMT+8, 2025-5-19 06:23 , Processed in 0.409431 second(s), 24 queries , Gzip On.
