查看: 4022|回复: 9
[图元] eLockViolation这个错误怎么解决?
发表于 2015-9-21 18:51:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
试过很多次,也不知道什么情况。
测试环境:
VS2008
CAD2008
.NET3.5
using (Transaction tr = db.TransactionManager.StartTransaction())
                        DBText ent = tr.GetObject(entId, OpenMode.ForRead) as DBText;
//在块表记录这句出现了 eLockViolation ,没搞清楚为什么。。。请指点一二。
BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(db.CurrentSpaceId, OpenMode.ForWrite);
                        Point3d center = new Point3d((pt1.X + pt2.X) * 0.5, (pt1.Y + pt2.Y) * 0.5, 0.0);
                        double radius = (pt1.DistanceTo(pt2)) * 0.6;
                        Circle circle = new Circle(center, Vector3d.ZAxis, radius);
                        btr.AppendEntity(circle);
                        tr.AddNewlyCreatedDBObject(circle, true);
                        tr.Commit();
 楼主| 发表于 2015-9-21 19:57:45 | 显示全部楼层
难道是因为我这个是用在 非模态对话框之中,才会有这种错误?
那怎么解决呢?
http://blog.csdn.net/habit2/article/details/2030476
最终还是得靠自己的不断折腾:
                    //锁住文档
                    Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
                    using (doc.LockDocument())
搞定
 楼主| 发表于 2015-9-21 19:00:09 | 显示全部楼层
                        BlockTable bt = (BlockTable)tr.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead);
                        BlockTableRecord btr = (BlockTableRecord)tr.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForWrite);
改成这样子,也是出错。摸不着头脑了。
发表于 2015-9-24 09:47:09 | 显示全部楼层
你好,你用了using (doc.LockDocument())后,用不用DOC.DISPOS()
 楼主| 发表于 2015-9-24 14:00:20 | 显示全部楼层
这么表示,好像是自动销毁,
发表于 2015-9-24 21:42:49 | 显示全部楼层
我看有些教程说锁文档的方法,在处理完成时,调用文档锁的Dispose()方法即可解锁
发表于 2015-9-28 08:52:59 | 显示全部楼层
你回答的没错,但是在C#的语法中,using有三种用法:
1. using指令,使用命名空间,就像一个程序开头的using System;这样的
2. using别名,使用命名空间还可以起一个名字,例如using aClass = NameSpace1.MyToolsSets.MyClass;
3. using语句块,定义一个范围,在范围结束时自动处理对象。例如:
  1. using (Class1 cls1 = new Class1(), cls2 = new Class1())
  2. {
  3.   // cls1,cls2 can be used here.
  4. } now cls1 and cls2 has been dispose automaticly.
  5. //here you should never use cls1,cls2
但是需要明确的是,这种语法形势下, using括号中的对象,必须是实现了IDisposable接口的对象
所以,你的问题有两种解决方法:
1. 使用括号形式,后面就不再显式调用Dispose方法,编译器已经为你处理是此项工作。微软使用using语句块,就是方便开发人员在写了很长一段代码之后忘记释放资源。
2. 不使用using 语句,改用:
  1. DocumentLock dl=doc.LockDocument();
  2. //code goes here
  3. dl.Dispose();
这样应该说清楚了吧?
发表于 2015-9-28 08:57:51 | 显示全部楼层
另外,如果想详细了解using语句块的运行机理,可以写一个简单的程序然后查看其IL代码,这个最能说明问题。
发表于 2015-9-28 11:28:42 | 显示全部楼层
谢谢了,你说的using的三种用法这次我完整的学习了一下
发表于 2022-11-1 09:21:48 | 显示全部楼层
那怎么解决呢?
谢谢楼主,问题解决了~~~谢谢~!!
GMT+8, 2025-5-1 07:58 , Processed in 0.177406 second(s), 29 queries , Gzip On.
