查看: 13059|回复: 39
实用型CAD/GIS测绘软件-EATool 【推广测试】
发表于 2015-9-9 14:45:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
EATool软件利用ObjectARX开发技术在AutoCAD平台里嵌入GIS引擎,将CAD平台优越的“图形编辑与显示模式”与GIS平台强大的“空间数据操作与管理”功能融合,取长补短,为用户提供一套轻量级的CAD/GIS的集成方案。软件主要特点如下:
  • 软件基于AutoCAD平台开发,并融入GIS算法与规则,软件在保持灵活的编辑功能的同时具有GIS规范化的数据管理与输出功能;
  • 软件利用自定义实体将“参数化绘图”改进为“参数化显示”,实现了地形图与断面图符号的动态显示,即根据比例尺、图框参数等自动调整符号状态,避免人工干预;
  • 软件由一线勘测人员在实际应用中逐步研发完成,既有相对通用的测绘数据处理功能,也针对电力测绘开发了常用的应用功能。软件功能实用性强,可与测绘专业常用软件南方CASS成图软件协同工作。
鉴于笔者工程经验及开发水平有限,软件尚有较多缺陷,现向各位同行推广试用以收集相关有效建议。EATool试用版仅用于学习交流之目的并限制部分功能,若应用于实际工程,使用者将自行承担软件带来的全部风险
软件支持AutoCAD2004,2006,第一次安装可能需重启计算机。win7及以上需要管理员权限安装软件.安装新版本软件前请先卸载旧软件以防止安装包修改导致的冲突。
软件最新版地址2016.1.10:http://url.cn/VjMsrm
联系邮箱:eatool@qq.com,来信请注明真实身份。
EATool主要功能如下
地理坐标系
  • 定义CAD图纸坐标系(用户自定义/ESRI PRJ/预定义)
  • 计算坐标系转换七参数
  • 导入大地坐标(正算)/ 查询大地坐标(反算)
  • 坐标/图形换带、高程投影
  • 坐标/图形坐标系七参数转换
  • 导入WGS84大地坐标/查询WGS84大地坐标
    GIS矢量
  • 1:500、1:1000地形图绘制
  • 输出GIS数据(ESRI SHP/MapInfo TAB/GoogleKML)
  • 导入GIS数据(ESRI SHP/MapInfoTAB/Google KML/GPX)
  • 点、线、面要素绘制、编辑
  • 系统属性结构配置
  • GIS要素属性查询、编辑
  • 点、线、面要素缓冲处理
  • 面要素处理(面交面/面减面/面合并/线割面)
  • 线要素处理(面割线/线合并/线割线)
  • 线要素自动构面
  • 要素区域裁剪
  • CASS图形转换GIS要素
    GIS拓扑检查(线悬挂、线相交、面相交、面隙缝
    GIS栅格
  • 影像校正
  • 导入地理参考影像
  • 地理影像重投影
  • 卫星地图下载+重投影(Google Map/Bing Map/VirtualEarth/ArcGISOnline/Cycle Map)
  • SRTM下载+重投影+高程转换(在线下载/文件下载)
  • 栅格DEM椭球高转正常高(EGM2008/七参数)
  • 导入栅格DEM(离散点/三维面)
  • 栅格DEM生成等高线
  • 海拉瓦ASC转栅格DEM
    卫星地图沿路径批量下载+重投影
    线路路径
  • 绘制线路路径(手工绘制/坐标文件)
  • 线路路径编辑(添加桩位/删除桩位/移动桩位/路径反向)
  • 路径输出Google KML
  • 路径累距查询、定位
  • 路径属性编辑
  • 提取断面点坐标(三角网/等高线/栅格DEM)
    地下管线
  • 管线类型、参数配置
  • 绘制管线点(自动导入/手工绘制)
  • 连接管线
  • 导入GIS管线数据(SHP)
  • 管线专题属性编辑
  • 管线属性自动标注
  • 管线埋深自动检查
  • 管线三维可视化
  • 提取管线交叉跨越
    平断面图
  • 新建平断面工程(架空/地缆)
  • 工程、图框参数设置
  • 线路路径设置
  • 测量坐标导入/输入
  • 绘制平面图/断面图符号
  • 平面要素转平断面要素
  • 自动导入管线交叉跨越(地缆)
  • 交叉跨越夹点、属性编辑
  • 地形断面线连接(手工/自动)
  • 地形断面编辑(添加节点/删除节点/多点移动/断开连接)
    道亨ORG地形断面导入
    平断面裁剪、局部输出
  • 输出道亨ORG(架空)
    房屋分布图
  • 调查属性录入、编辑
  • 房屋自动编号
  • 房屋照片批量命名
  • 房屋手工编组
  • 输出房屋分幅图(手工/批量)
  • 自动加载房屋照片
  • 自动排版房屋照片
  • 输出房屋拐点成果表
    塔基地形与断面
  • 自动绘制塔基断面方向(4方向/8方向/12方向)
  • 点投影输出塔基断面
  • 三角网提取塔基断面
  • 塔基断面批量绘制
  • 塔基断面模版参数配置
  • 自动输出塔基测量坐标成果表(全站仪/GPS)
  • 塔位地形批量裁剪分幅
  • 塔位地形自动旋转
  • 批量插入塔位地形图图框
AutoCAD带属性信息输出KML-EATool
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 1175&fromuid=263519
AutoCAD图形拓扑检查(线悬挂、线相交、面相交、面隙缝)-EATool
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 9993&fromuid=263519
AutoCAD直接下载、插入卫星地图-EATool
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 9417&fromuid=263519
AutoCAD测绘图纸坐标系转换-EATool
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 9409&fromuid=263519
AutoCAD 直接下载DEM、转换、生成等高线-EATool
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mo ... 9411&fromuid=263519
发表于 2015-9-9 19:22:52 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2015-9-9 21:58:39 来自手机 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2015-9-28 16:58:28 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2015-10-3 13:36:24 来自手机 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2015-12-17 14:55:15 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2015-12-25 14:13:50 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2016-1-13 09:03:18 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
 楼主| 发表于 2016-1-13 12:01:47 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
发表于 2016-2-9 14:44:41 | 显示全部楼层
此帖仅作者可见
GMT+8, 2025-5-1 07:43 , Processed in 0.202635 second(s), 27 queries , Gzip On.
