查看: 2255|回复: 0
雷塞步进驱动器技术方案转让
发表于 2015-9-9 14:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
核心特点:
1、输入电压18-75VDC,峰值输出电流可达8A
2、电机标配1000线编码器,支持矢量闭环控制,从根本 上解决了传统步进电机丢步问题;
3、可驱动混合伺服电机,电机转速可达 3000RPM
4、采用先进的电流控制技术,能很好地改善电机加减速的特性,延长机械的使用寿命;
56位拨码开关设置,最大微步细分可达40000,可设定 正反方向、电机参数;
6、驱动器配置过载信号输出,提升系统运行品质;
7、支持RS232通信协议,简洁实用的ProTuner调试软件 ,完成参数设定、在线监测等功能; 技术参数
无须参数调整,使用更加方便;
零速停止稳定,高速停止时不抖动;
位置响应极快,尤其适合应用于短距离快速启停场合 ;
转矩更大,安装尺寸更小;
成本大幅降低达50%
不会发生丢步现象,能够保证电机精确定位;
高速性能提升约30%,提高设备工作速度;
电机发热下降约20%,延长电机使用寿命
电机振动明显减小,运行更平稳;
采用变电流控制技术,节省电能消耗;
变频伺服步进工控产品研发生产技术方案提供商案提供商
深圳市伊瑞软件技术有限公司
Shenzhen Erik Software Technology Co., Ltd
扣扣:二零五八八四三八二零
联系电话:高端1矢量3变频8技术2 伺服3 PLC 1步进3电梯7逆变4源码6转让4
GMT+8, 2025-5-1 02:52 , Processed in 0.168009 second(s), 29 queries , Gzip On.
