查看: 2087|回复: 9
关于放样
发表于 2004-2-25 14:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 谁能解释一下放样中 权值和角度
发表于 2004-2-25 15:13:00 | 显示全部楼层
¨ 角度:
设置所选定的草图所在平面,与放样后相关表面之间的角度。默认数值是90度。只有在这个草图权值非0时,才可以设置角度参数。允许的范围是从0.0000001到179.99999°。
¨ 权值(InventorR8中错译成了“线宽”):
设置所选定的草图,对结果模型施加影响的“权力”的大小。大值影响大(结果形状较多地受到这个草图的影响);小值影响小。
5-68 全为0 全为5 圆5方0 圆0方5
可试着修改019.IPT中方形和圆形的权值(见图5-68,察看对结果的影响)。
 楼主| 发表于 2004-2-26 09:18:00 | 显示全部楼层
请问 权值有没有一个 范围
发表于 2004-2-26 12:48:00 | 显示全部楼层
按Help的说法:大和小的数值是相对于模型的大小而言的。
 楼主| 发表于 2004-2-26 13:44:00 | 显示全部楼层
陈老师 我正因为 看不懂帮助的意思 所以才问,但您的解释 我还是不明白
什么叫权力? 而且 您的书里 也没有相关解释,您能说的清楚点,别把书上写的随便粘贴上来!!!!!!
发表于 2004-3-1 12:02:00 | 显示全部楼层
权力就是该图形尽可能保持自身几何形状向前走的能力,权力越大,形状保持的距离越长
发表于 2004-3-1 14:41:00 | 显示全部楼层
pinkgun: 您怎么问是您的事,我怎么答使我的事。 您认为我有义务按您的要求回答么?如果有,为什么?
发表于 2004-3-2 18:05:00 | 显示全部楼层
权值就是权重,即权力的比重,也就是通常说的占比,应理解为两个(或两个以上)相互影响的事物之间向对方施加影响的可能性的大小。
比如某地方今天是否下雨与当天的温度和湿度有关,其中与湿度的关系更大一些,我们就说对于今天是否下雨这件事来说,湿度的权值比温度的权值大。
权值—权力的相对比值
 楼主| 发表于 2004-3-20 21:43:00 | 显示全部楼层
谢谢
陈老师 我说的话 您可能不中听 但我说的是实话,我花钱去买您推荐的书,但我最想看东西 我没看明白,那我不该请出书人做个答复吗?
在我眼中您是长者,如果我说的话冒犯了您 请您原谅 对不起
但我希望您也应该站在我们的角度想想 您当年学习inventor的时候,如果人家这样回答您 您怎么想
发表于 2004-3-21 08:37:00 | 显示全部楼层
这个概念是Inventor创立的,我的解释只能在此基础上进行;我无法作更具体的解释(例如在实际程序中这个值怎样起作用)。我不是Inventor的作者,不会有更具体的资料来源,因此我无法、也没有义务为Autodesk作出、这一类连他们自己也没说明白的解释。
上述基本事实您应当确认吧?
因此,能不能看明白,我是无法控制的。
我学习Inventor的时候,无人可问,只能自己慢慢研究。即便是问了,人家没说明白,我也无计可施,换个人问问看吧。也许还是不清楚... 根源在何处?上边已经分析过了。
另外,我从InventorR1到R8,作了许多带有放样特征的模型,但关于“权值”参数,确实是一次也没有真正需要过。
如果您能说明在什么需求下,要研究权值细节,并提供模型,这个话题还是有意义的,我愿意参与。
GMT+8, 2025-5-5 03:01 , Processed in 0.176814 second(s), 29 queries , Gzip On.
