查看: 1167|回复: 4
[已解答] 一个undo的问题请教
发表于 2015-9-5 17:10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
为啥undo后, cmdecho 变为0呢? 程序执行前cmdecho是1
(setq cmd (getvar "cmdecho"))
(setvar 'cmdecho 0)
(command "_.undo" "be")
(command ............)
(command "_.undo" "e")
(setvar "cmdecho" cmd)
应该是要把(command "_.undo" "be") 放在前面 , 可是这样, 这句的回显就会出来 , 有什么好的窍门?
发表于 2015-9-5 17:33:14 | 显示全部楼层
cmdecho其实不重要,他基本上只有command函数有效,只要你确认在调用command的时候是关掉的,就可以了,也不影响你的命令行。是吧。
其实这个想不出现这样的逻辑问题,就考虑用vla函数
  1. (vla-StartUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  2. (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  3. (if (= 8 (logand 8 (getvar 'UNDOCTL)))
  4.       (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
  5.       )
 楼主| 发表于 2015-9-5 18:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
edata 发表于 2015-9-5 17:33
cmdecho其实不重要,他基本上只有command函数有效,只要你确认在调用command的时候是关掉的,就可以了,也不 ...
谢谢edata大师, 请问(= 8 (logand 8 (getvar 'UNDOCTL))) 这一句是干什么的呢?
发表于 2015-9-5 18:49:21 | 显示全部楼层
'UNDOCTL 是undo编组状态系统变量,
(logand 8 (getvar 'UNDOCTL))判断变量是否含有8的值。
如果有=8则 表示  一个编组处于当前活动状态 即:undo没有结束。
关于UNDOCTL
UNDOCTL 概念   操作步骤   快速参考
(只读)类型: 整数
保存位置: 未保存
初始值: 21
指示 UNDO 命令的“自动”、“控制”和“编组”选项的状态。系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
0
UNDO 关闭
1
UNDO 打开
2
只能放弃一条命令
4
打开“自动”
8
一个编组处于当前活动状态
16
将缩放和平移操作编组为单个操作
 楼主| 发表于 2015-9-6 08:06:02 | 显示全部楼层
如果有=8则 表 ...
谢谢,受教了!
GMT+8, 2025-6-25 12:22 , Processed in 0.253171 second(s), 25 queries , Gzip On.
