查看: 3086|回复: 11
CAD设置字体样式疑难杂症,请教各位大侠
发表于 2015-9-1 16:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我定义字体样式是用得下面得函数
public static ObjectId AddTextStyle(Database db, string stylename, string smallfont, string bigfont)
            TextStyleTable TST = db.TextStyleTableId.GetObject(OpenMode.ForWrite) as TextStyleTable;
            ObjectId id = GetIdFromSymbolTable(TST, stylename);
            if (id == ObjectId.Null)
                TextStyleTableRecord TSTR = new TextStyleTableRecord();
                TSTR.Name = stylename;
                TSTR.FileName = smallfont;
                TSTR.BigFontFileName = bigfont;
                //TSTR.Font.TypeFace=
                ////////TSTR.TextSize = height;
                ////////TSTR.XScale = xscale;
                ////////TSTR.UpgradeOpen();
                id = TST.Add(TSTR);
                db.TransactionManager.AddNewlyCreatedDBObject(TSTR, true);
                TST.DowngradeOpen();
            return id;
用的时候,是这样引用的:
            ObjectId styleid = AddTextStyle(db, "黑体", "simhei.ttf");
            ObjectId styleid1 = AddTextStyle(db, "宋体", "simsun");
            ObjectId styleid2 = AddTextStyle(db, "仿宋", "simfang.ttf");
得到的字体,宋体和仿宋都是正着的,黑体是躺着的,如下图:
查看文档的字体样式,黑体是@黑体,宋体是宋体,前面不加@,我不想要黑体加@,我想要黑体竖起来,请问各位大侠,我哪里是不是设置错了啊?
 楼主| 发表于 2015-9-1 16:34:14 | 显示全部楼层
有没有人纳,第一次发帖就沉
发表于 2015-9-1 17:30:38 | 显示全部楼层
simhei.ttf改成 simhei或者黑体试试。
 楼主| 发表于 2015-9-1 17:50:37 | 显示全部楼层
试过了,黑体和simhei都是躺着的,字体样式还是带@,前两天还是竖起来的,不知道怎么得今天就变躺下的了
 楼主| 发表于 2015-9-1 17:56:05 | 显示全部楼层
非常感谢edata,我是试过很多方法都不管用
发表于 2015-9-1 18:06:59 | 显示全部楼层
你是在新文件使用还是在老文件使用?
 楼主| 发表于 2015-9-1 18:22:52 | 显示全部楼层
新文件,老文件?什么意思啊?我是用代码新建了一个DWG,在里面生成一个标准图廓,图廓上有很多标注,例如图上的“头围(西)”是标题
 楼主| 发表于 2015-9-1 18:28:42 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-1 18:29:03 | 显示全部楼层
(id == ObjectId.Null)如果null则不新建,有的时候,可能是原来的文字样式影响,你可以调试下,是否执行了新建文字样式。如果已经存在,那么怎么改都无效,所以如果存在,可以考虑更新掉该样式。。
 楼主| 发表于 2015-9-1 19:26:57 | 显示全部楼层
黑体是新建的,是运行过的,新手一个小时只能发四个贴,生生的等了一个小时
GMT+8, 2025-5-1 21:23 , Processed in 0.174927 second(s), 25 queries , Gzip On.
