查看: 3415|回复: 5
[基础教程] CAD设置和显示线宽的方法
发表于 2015-9-1 15:47:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD绘图中,我们常常需要用到粗细不一的线段,这就说到了线宽的问题了,接下来小编告诉大家设置和显示线宽的正确步骤吧!
1、首先,需要打开图层特性管理器
2、选择要进行加粗的线型图层,点进线宽栏
3、根据需要设置线的宽度,选择后点击确认,线宽设置完成
4、返回主界面后,最重要的一步是打开命令栏下方的线宽按钮,这样就可以把设置的线宽显示出来了
推荐阅读:3done
原文转载自:http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1234.html
发表于 2015-9-1 16:27:04 | 显示全部楼层
厉害!
发表于 2015-9-2 23:58:21 | 显示全部楼层
AutoCAD中的图线线宽一般有三和方法:
1. 颜色——打印样式法
2. 对象线宽法,包括图层设置线宽
3. 用多段线的方法
个人认为,优先顺序也是上面的排序。颜色——打印样式法且有最大的灵活性,一个图形配合不同的打印样式可以打印出不同的打印要求,如打印机一个样式,绘图仪一个样式,达到用打印机机打印时,图线相对较窄,而用绘图仪时图线符合制图标准。特别是AutoCAD2012版以后,增加了布局中指定打印颜色为任意颜色,更增加了这一方法的灵活性。比如一个房间的图纸,土建墙线为黄色,在给排水和电气图中要打印为细线,那么打印样式表中指定黄色的打印线宽为细线,而在土建图中应为粗线,就可以布局中指定这个黄色打印颜色为蓝色(假设打印样式表中设置蓝色的线宽为粗线)。有兴趣的坛友不妨试试。
发表于 2015-9-9 10:48:21 | 显示全部楼层
一个基本原则:应该使用图层或对象的Lineweight属性来控制对象的打印宽度。
不要再像多年以前使用老旧的颜色来控制对象的打印宽度!
重复强调一次:这种方法早就被淘汰了,请勿再用!
发表于 2015-9-9 17:10:56 | 显示全部楼层
不要再像多年以前使用老旧的 ...
哪个好,见仁见智吧,颜色控制线宽也并没有淘汰,至少到2017测试版也仍保留着两种颜色控制打印线宽的方法。可能各人使用习惯不同,觉得自己的方法更合适。本人觉得用颜色控制线宽的方法更为灵活,一个模型,不同布局,可以打印多种不同的图。如本人从事的化工设计,同一个模型,要打印土建、电气、给排水等专业的条件图,还要打印本专业的设备布置图、管道布置图,配合打印样式表就非常方便,不要在打印不同图时去改对象或图层线宽。如设备轮廓,在各种条件图及管道布置图中要打印成细实线,而在设备布置图中,设备轮廓线要打印成粗实线、基础要打印成中粗线。如果用对象线宽的方法就会比较麻烦了,要改来改去,还可能出错。
建筑专业一般按构件类型来设置图层,看到机械专业的谈论图层时总是按“中心线”,“轮廓线”,“剖面线”等这样来区分图层,这个真是隔行如隔山,或许机械制图的思路和建筑专业太不相同了吧?  发表于 2015-9-9 21:05
LineWeight  发表于 2015-9-9 21:00
对于这种不同的打印要求,我们建筑专业一般是创建多个 Layouts , 在 各个Layouts 的 Viewports 中控制图层的打印Leight。因为我们的图层很多,而这些图层中的很多图层的颜色是相同的,所以没法用颜色来区分。  发表于 2015-9-9 20:59
发表于 2015-9-9 21:07:48 | 显示全部楼层
建筑专业提给水电暖的条件图的转换,一般他们需要关闭一些不需要的图层,然后其他的一些图层的颜色需要变暗色,线宽也要变细,这个一般都用程序来处理的。
GMT+8, 2025-5-1 23:05 , Processed in 0.195925 second(s), 25 queries , Gzip On.
