查看: 1449|回复: 0
CAD控件:易语言使用控件
发表于 2015-8-31 16:31:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
梦想绘图控件开发教程
1. 在易语言中引入控件:···················································································3
2. 调用控件函数 ······························································································6
1.1、 打开DWG 文件 ····································································································· 6
1.2、 绘制圆,直线简单例程: ·························································································· 8
1.3、 调用控件自定义函数,设置当前颜色代码 ····································································· 9
M X D R A W 梦想绘图控件教程V 5 . 2
1. 在易语言中引入控件:
安装好梦想控件后,运行安装目录下的RegMxDrawX.bat注册控件:
运行易语言安装目录下的[tools]文件夹中的[packcom.exe]文件,如下图:
输入“MxDraw”搜索,选中红色框组件后点击“下一步”
点击[保存]按钮。
注意:保存npk支持库文件,如果您在网上发布梦想控件开发的易语言源码,一定要带上支持
库文件,没有支持库npk文件源码打开时控件将载入失败,导致不能调试运行。
选择[是],梦想控件将可以被易语言载入使用。
打开易语言5.31,运行菜单[工具]=> [支持库配置],如下图
勾选[MxDrawXLib 1.0版],点击[确认]
新建一个易程序,载入梦想绘图控件
2. 调用控件函数
1.1、 打开DWG 文件
在界面上放个按钮,在按钮点击事件中,执行一个用户自定义命令,代码如下:
MxDrawX1.DoCommand (1)
抓图:
该代码,开始执行控件的一个用户自定义命令,命令的id为1,这个id值用户可以随便取值,
它是用来标识该命令,多个命令之间,id值不能重复。在随后,响应控件的命令执行事件,在该事
件中,打开dwg文件。
增加控件的命令执行事件,如下图:
前面的DoCommand的调用后,程序将会跳转到这里执行,控件要求所有与用户交互的操作,都
必须放在命令事件中。
在事件函数,执行打开DWG文件代码:
MxDrawX1.OpenDwgFile (“c:\\1.dwg”)
如下图:
最终运行效果为:
1.2、 绘制圆,直线简单例程:
如图:
画圆、画线按钮事件代码如下
GMT+8, 2025-5-1 22:46 , Processed in 0.170927 second(s), 26 queries , Gzip On.
