查看: 1984|回复: 1
[基础教程] 如何去理解线型的设置
发表于 2015-8-30 13:43:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求关注公众号呀,学了新知识,就回报俺一下关注吧。公众号中每天更新cad文章。
摘要
1.线型这个东西,很简单,但是很多使用cad多年的人都不了解它,导致在画图中遇见各种线型问题。
  • 首先我们要有一个概念,线型他有一个绝对的状态,就是全局比例因子为1的状态。当调整全局比例因子为100的时候,就是1x100.
  • 举例来说,画一条点划线,点与线之间的空白,当1状态这个空白为30mm,修改全局比例因子为100,原有这条线,点与线之间的距离就变为30x100=3000mm。
  • 修改全局比例因子,会影响全图所有的线。所以,如果你是通过模型空间出图的方式,那么全局比例因子就需要固定,绝对不能改变。
  • 所谓的当前对象缩放比例。就是:全局比例因子(数字)x当前对象缩放比例(数字)。修改当前对象缩放比例不会影响之前画好的线,当会对之后画的线产生作用。
  • 缩放时使用图纸空间单位。如果你是用布局出图,就需要勾选这个。它的意思是,当你是布局视口是50的比例,那么点划线会以初始状态1的距离x50来表现出来。
  • 看到这里,可能大家还会有点绕,接着就用实际的画图例子来表达,有助于大家理解。
模型空间出图:
   当用模型空间画图出图的时候,我们设定一个基准状态,全局比例因子为100,假定在这个状态下,画1:100的建筑平面图,轴线是正确,不会出现很密或者很疏的情况。那么我们在整个画图周期里,就永远不要更改这个全局比例因子了。
   接着画1:50的大样图,发现轴线在大样图中表现的太疏了,那么我现在就需要修改当前对象缩放比例为0.5这个数值。接着再画大样图的轴线,发现比原来的轴线疏密要缩小一倍。是因为100x0.5=50这样等于将轴线以50的比例状态下表现出来。画不同比例的图,就通过修改当前对象缩放比例来得到正确比例的线型。
   用模型空间出图的时候,缩放时使用图纸空间单位这个勾不勾无所谓。
布局空间出图:
   使用布局空间出图,就需要勾选缩放时使用图纸空间单位。
   当前对象缩放比例,永远保持1不更改。
   而全局比例因子你可以在你整个画图周期里随便修改.当你画平面图的时候,你可以修改为100,好得到正确的轴线比例。当你需要画大样图的时候,修改为50的比例,这样你画大样的时候,轴线就表现为50的比例的状态。你们可能会说,改成50的时候,平面图原本的轴线也会自动更改。没关系,就让它随便改吧。
   画完之后,通过布局来出图。在布局空间我们需要固定布局空间状态下的全局比例因子,将其设定为1。然后通过不同比例的视口来得到正取的轴线。1:50视口中的轴线,点与线之间的距离=轴线初始距离(模型空间全局比例为1的时候的距离)x50(视口比例)x1(布局空间的全局比例因子)。
发表于 2015-9-3 05:07:32 | 显示全部楼层
挺好的,,,支持一下
GMT+8, 2025-5-2 01:17 , Processed in 0.208301 second(s), 27 queries , Gzip On.
