查看: 5842|回复: 9
[2016] CAD16打印PDF文件文字加框问题
发表于 2015-8-28 22:50:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
2016版在用DWG TO pdf.pc3打印时,所有文字外围均加了个注释外框。用福昕阅读器能看出,用Adobe reader的 话就看不出。不知道大家有遇到这样问题吗?不知道如何解决
发表于 2015-8-29 01:10:52 | 显示全部楼层
同求,一样问题
发表于 2015-9-10 22:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
在福昕阅读器关掉注释显示就没有了,打印不显示的
 楼主| 发表于 2015-9-12 16:33:18 | 显示全部楼层
福昕阅读器不能一次性统一关闭的,而且每张图纸都要这样处理,挺麻烦的。不知道CAD中能否有一劳永逸的方法,纠结的
发表于 2015-9-12 20:36:43 | 显示全部楼层
这是 Foxit 对 PDF 支持的问题,和 AutoCAD 无关的。Adobe 自家阅读器你都说了没这个问题。
 楼主| 发表于 2015-9-13 09:04:15 | 显示全部楼层
应该是CAD的问题,因为用其他版本CAD用福昕打开均不存在加框的现象,包括用CAD2015打印成PDF的
 楼主| 发表于 2015-9-13 16:34:28 | 显示全部楼层
没有想到桌子公司竟然说shx字体加框是新功能,大家都是在提意见让他们修改,竟然无动于衷。只能等桌子公司醒悟过来了
http://forums.autodesk.com/t5/au ... ed-pdf/td-p/5555583
发表于 2015-9-13 20:06:11 | 显示全部楼层
主要是这样能用于搜索文件中 的shx文字的内容了吧,这个也算是个PDF输出的新特性,问题在于autodesk没有提供个选项让用户选择是开还是关?
发表于 2015-9-13 21:31:10 | 显示全部楼层
测试了 Adobe Reader , Windows 8 自带阅读器, Mac上 Firefox,Safari 等打开都不显示这个外框。
既然只是 Foxit等少数pdf阅读器有这个外框显示的问题,换个阅读器算了吧。
发表于 2015-10-12 20:31:03 | 显示全部楼层
"打印 PDF 文件时,通过将 EPDFSHX 设置为 0(默认情况下为 1),可以关闭 PDF 注释中的 SHX 文字。 此外,某些 PDF 查看器将使用 SHX 字体的文字显示为注释,此系统变量也可以解决此问题。在将来的版本 中,我们打算将此系统变量重命名为以字母 PDF 开头的名称。"
——ACAD2016SP1如是说。
GMT+8, 2025-5-18 07:33 , Processed in 0.168357 second(s), 28 queries , Gzip On.
