查看: 4365|回复: 8
输入南方CASS编码批量选择物体
发表于 2015-8-28 12:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. ;选择集与对象名表互转
  2. (defun cx-ss2en
  3.   (ss / enlst)
  4.   (cond
  5.     ((= (type ss) 'PICKSET)
  6.       (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (type x) 'ENAME)) (mapcar 'cadr (ssnamex SS)))
  7.     )
  8.     ((= (type ss) 'LIST)
  9.       (setq enlst (ssadd))
  10.       (last (mapcar '(lambda (x) (ssadd x enlst)) ss))
  11.     )
  12.     ((='ename(type ss))
  13.       (ssadd ss)
  14.     )
  15.   )
  16. )
  17. (defun c:xzwt ( / bm ss i lst e en lstt);输入南方CASS编码批量选择物体
  18. (setq bm(cons 1000 (rtos(getreal "请输入实体南方编码" )2 0)) )
  19. (setq ss (ssget "x"'()   ))
  20. (setq i 0)
  21. (setq lst '())
  22.    (repeat (sslength ss)
  23.      (setq e (ssname ss i))
  24.        (setq en (entget e '("*")))
  25.
  26. (if
  27.      (equal (car(cdr (car (cdr (assoc -3 en))))) bm)
  28.
  29.         (setq lst (append  lst (list e))  )
  30.          )
  31.      (setq  i  (1+ i))
  32.
  33.      )
  34. (setq lstt (cx-ss2en lst))
  35. (sssetfirst nil lstt)
  36.
  37. )
 楼主| 发表于 2015-8-28 12:36:57 | 显示全部楼层
  1. ;选择集与对象名表互转
  2. (defun cx-ss2en
  3.   (ss / enlst)
  4.   (cond
  7.     )
  11.     )
  13.       (ssadd ss)
  14.     )
  15.   )
  16. )
  17. (defun c:xzwt ( / bm ss i lst e en lstt ydx);输入南方CASS编码批量选择物体
  18.   (prompt "\n请选择一个源对象:")
  19.   (setq ydx (entget (car (entsel ""))'("*")))
  20.
  21. (setq bm (car(cdr (car (cdr (assoc -3 ydx))))) )
  22. (setq ss (ssget "x"'()   ))
  23. (setq i 0)
  24. (setq lst '())
  25.    (repeat (sslength ss)
  26.      (setq e (ssname ss i))
  27.        (setq en (entget e '("*")))
  28.
  29. (if
  30.      (equal (car(cdr (car (cdr (assoc -3 en))))) bm)
  31.
  32.               (setq lst (append  lst (list e))  )
  33.          )
  34.      (setq  i  (1+ i))
  35.
  36.      )
  37. (setq lstt (cx-ss2en lst))
  38. (sssetfirst nil lstt)
  39.
  40. )
发表于 2015-8-29 21:50:16 | 显示全部楼层
绝对的好东西。
发表于 2015-9-8 09:05:59 | 显示全部楼层
楼主,CASS不是自带了这个功能的么?批量选目标就可以完成的呀,而且更强大,无心冒犯,只是不知道有什么区别
 楼主| 发表于 2015-9-8 11:22:58 | 显示全部楼层
血司 发表于 2015-9-8 09:05
楼主,CASS不是自带了这个功能的么?批量选目标就可以完成的呀,而且更强大,无心冒犯,只是不知道有什么区 ...
供学习之用 各位不要过分依赖CASS 有时为了一个小功能装一个系统很不划算
发表于 2015-9-8 12:21:44 | 显示全部楼层
赞成供学习之用
发表于 2015-9-28 22:09:52 | 显示全部楼层
楼主可以的,,厉害。。。这个都弄做到
发表于 2015-10-2 09:38:33 | 显示全部楼层
树櫴希德 发表于 2015-8-28 12:36
到底是那一个才是源程序?一楼还是二楼?
发表于 2019-1-27 13:35:26 | 显示全部楼层
(ssget "x" '((8 . "TK") (-3 ("SOUTH" (1000 . "121100")))))
全选 TK图层,编码为121100
GMT+8, 2025-5-1 08:05 , Processed in 0.159853 second(s), 30 queries , Gzip On.
