楼主: waterchen
[源码] 标注文字避让
发表于 2015-9-2 09:53:39 | 显示全部楼层
运行结果……是不是我打开的方式不对……
 楼主| 发表于 2015-9-2 11:02:24 | 显示全部楼层
陨落 发表于 2015-9-2 09:53
运行结果……是不是我打开的方式不对……
把你的图纸上传看看。
 楼主| 发表于 2015-9-2 11:41:07 | 显示全部楼层
运行结果……是不是我打开的方式不对……
我演示不出你的效果,要用你的图纸才知道是怎么会事。
发表于 2015-9-2 12:45:44 | 显示全部楼层
我也没看你的代码,不知道咋回事
 楼主| 发表于 2015-9-2 14:35:45 | 显示全部楼层
陨落 发表于 2015-9-2 12:45
我也没看你的代码,不知道咋回事
怎解测量单位比例的比例因子不是1的?像你现在这个图纸,标注出来的值小了10倍哦,这样不好吧。1楼已修改,请重新下载。
发表于 2015-9-4 19:59:56 | 显示全部楼层
waterchen 发表于 2015-9-2 14:35
怎解测量单位比例的比例因子不是1的?像你现在这个图纸,标注出来的值小了10倍哦,这样不好吧。1楼已修改 ...
这个是画详图的时候用的,这样标注起来比较方便
 楼主| 发表于 2015-9-5 09:47:12 | 显示全部楼层
  我这里一般不容许改尺寸线性因子,所以没考虑这种情况。要出大样图,有3种方案:
第一种在模型空间按1:1画,然后在图纸空间通过视窗放大;
第二种在模型空间放大画,再固定尺寸值,这种是很随意的;
第三种在模型空间按1:1画,然后做成块,再放大,这样尺寸值是不变的,但炸开后,尺寸值还是会变的。
  在程序里有读取尺寸测量值作计算依据的,如果还是出现意外的,应该就是这些地方出现问题了。
发表于 2015-9-17 21:27:03 | 显示全部楼层
顶一下,这个确实很实用啊,呵呵
发表于 2015-9-18 13:52:06 | 显示全部楼层
能将最终版的源码发布吗楼主?
发表于 2015-9-26 00:32:18 | 显示全部楼层
楼主 求天正标注和文字避让的一起的
GMT+8, 2025-12-12 07:24 , Processed in 0.139419 second(s), 20 queries , Gzip On.
