查看: 961|回复: 0
CAD解决无法添加阴影的方法
发表于 2015-8-25 10:24:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAD的阴影填充是会经常使用的一个功能,比如工程图的剖面就会需要用到阴影线填充来表示实体或者零件。但是如果有张图纸确认是闭合图形的条件下,无论是选择选择对象添加还是选择内部点添加,都无法添加阴影,怎么办呢?
1.闭合图形可能不在同一个面上,也就是说属于不同的图层
2.填充比例不对,可能会导致无法填充或者变成一团黑色或白色。这种方式先用自定义填充里面的线性填充测试下。
3.填充的图层在关闭层或者不显示层上
原文·转载自:http://www.zwcad.com/jishushequ/zwcadwenti/1329.html
GMT+8, 2025-5-1 10:52 , Processed in 0.172001 second(s), 24 queries , Gzip On.
