查看: 2391|回复: 5
多段线换方向
发表于 2015-8-23 07:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天看了有人用LISP写了一个多段线换向的程序,现在我也写了一个,时间仓促,请大家多多指教。第一次发帖
  1. void PostToModelSpace(AcDbEntity *pEnt)
  2. {
  3.   AcDbBlockTable *pBlkTbl;
  4.   acdbHostApplicationServices()->workingDatabase()->getBlockTable(pBlkTbl,AcDb::kForRead);
  5.   AcDbBlockTableRecord *pBlkTblRcd;
  6.   pBlkTbl->getAt(ACDB_MODEL_SPACE,pBlkTblRcd,AcDb::kForWrite);
  7.   pBlkTbl->close();
  8.   AcDbObjectId entId;
  9.   pBlkTblRcd->appendAcDbEntity(entId,pEnt);
  10.   pEnt->close();
  11.   pBlkTblRcd->close();
  12. }
  1. static void XsdkArxProject3HUAN(void)
  2.   {
  3.     // Add your code for command XsdkArxProject3.HUAN here
  4.     ads_name ss,s1;
  5.     struct resbuf *rb = acutBuildList(RTDXF0,L"LWPOLYLINE",RTNONE);
  6.     if (acedSSGet(NULL,NULL,NULL,rb,ss)!=RTNORM)
  7.     {
  8.       return;
  9.     }
  10.         long len;
  11.     if (RTNORM==acedSSLength(ss,&len))
  12.     {
  13.       for (int i = 0; i < len; i++)
  14.       {
  15.         acedSSName(ss,i,s1);
  16.         AcDbObjectId id;
  17.         acdbGetObjectId(id,s1);
  18.         AcDbPolyline *pPline ;
  19.         acdbOpenObject(pPline,id,AcDb::kForWrite);
  20.                 AcGePoint2dArray  ptArray;
  21.         for (int j = 0; j < pPline->numVerts(); j++)
  22.         {
  23.           AcGePoint2d p2d; pPline->getPointAt(j,p2d);
  24.           ptArray.append(p2d);
  25.         }
  26.         ptArray = ptArray.reverse();
  27.         AcDbPolyline *pNewPoly = new AcDbPolyline(ptArray.length());
  28.         for (int k = 0; k < ptArray.length(); k++)
  29.         {
  30.           AcGePoint2d p2d1 = ptArray.at(k);
  31.           pNewPoly->addVertexAt(k,p2d1);
  32.         }
  33.         pNewPoly->setPropertiesFrom(pPline);
  34.         pNewPoly->setXData(pPline->xData());
  35.                 PostToModelSpace(pNewPoly);
  36.                 pPline->erase();
  37.         pPline->close();
  38.       }
  39.     }
  40.     acedSSFree(ss);
  41.     acutRelRb(rb);
  42.   }
发表于 2015-8-23 12:47:13 | 显示全部楼层
兄弟 你帖子发错地方了 这里是ObjectARX板块
发表于 2015-8-29 21:28:06 | 显示全部楼层
我记得AcdbPolyline中有一个函数是可以直接获得线上所有点的,还有可以不新建一个多线,可以先获得多线段所有的点,然后把点集顺序颠倒,然后可以在原线上用setPointAt(int,Acgepoint2d)直接反向,这样是不是能更优化点呢?
发表于 2016-1-8 18:59:03 来自手机 | 显示全部楼层
Curve::reverse();
发表于 2016-11-1 16:41:22 | 显示全部楼层
不错的程序,谢楼主分享啊。
发表于 2023-1-21 20:10:28 | 显示全部楼层
如果有弧这个程序不对的
GMT+8, 2025-5-1 02:37 , Processed in 0.172323 second(s), 24 queries , Gzip On.
