查看: 2532|回复: 9
[软件与安装] 【求助】有一张CAD图纸设置成按monochrome.ctb样式黑白打印,有元素仍然是红色的
发表于 2015-8-18 21:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这张CAD图纸,按照该打印样式表,打印生成PDF文件,PDF文件中柱子、轴网号仍然是红色的,不知道是什么原因?
发表于 2015-8-19 09:28:30 | 显示全部楼层
竟然,竟然是那些东西所属块 "2柱网" 所在图层 PUB_DIM 是 OFF 状态的缘故!ACAD 太奇葩了!!
发表于 2015-8-20 17:06:34 | 显示全部楼层
可能是新版本的功能,对于关闭物体打印提示,2011上没这个问题,直接不显示该图层的物体。
感谢回复!  发表于 2015-8-25 08:56
发表于 2015-8-23 23:19:40 | 显示全部楼层
经测试,在cad2014中打印正常。但在2008、2012中,或在虚拟pdf打印机pdfFactory Pro均不正常,但我的打印结果与楼主出现的红色不同,我出现的是绿色或青色的柱子、轴网号等元素。
注:楼主的文件,在20081214中打印预览都是不正常的,都看不到该层的实体
感谢回复!  发表于 2015-8-25 08:55
发表于 2015-8-23 23:33:22 | 显示全部楼层
的确是这个原因,将 "2柱网" 所在图层 PUB_DIM 打开,或者将那些东西所属块分解,这样就正常了。
发表于 2015-8-24 12:28:09 | 显示全部楼层
块中实体颜色ByBlock非0层上,这个块插入到某层颜色ByLayer,若该层Off 则会以原所在层的颜色进行显示;这时打印,预览时看不到块插入,但实际生成的打印上会以某色出现(哪怕使用的是单色打印),所用颜色和Off 了的层的颜色有关,但还有其它不明影响因素。
CAD的图层冻结与关闭、块与嵌套块的颜色显示问题真心有点复杂。  发表于 2015-8-25 08:58
发表于 2015-9-11 12:56:48 | 显示全部楼层
为什么我用cad2012版打印是正常的?我的版本是(见附件),我好像记的我的2012是装了sp2的
发表于 2015-9-11 13:00:50 | 显示全部楼层
补上我打印的pdf,用的打印机是dwg to pdf.pc3
 楼主| 发表于 2015-9-11 16:27:28 | 显示全部楼层
我尝试过CAD2016和CAD2014都有问题。
发表于 2015-9-11 21:51:23 | 显示全部楼层
AutoCAD for Mac 最新版本测试没有这个问题,可能是老版本的 AutoCAD 的 bug吧。
GMT+8, 2025-5-1 23:28 , Processed in 0.208592 second(s), 29 queries , Gzip On.
