查看: 3748|回复: 12
[基础教程] 关于SHX和TTF字体的优劣对比,其分别适用的地方。
发表于 2015-8-17 16:47:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
求关注公众号呀,学了新知识,就回报俺一下关注吧。公众号中每天更新cad文章。
定义:何为SHX字体?何为TTF字体?
   简单来说,SHX字体为cad本身自带字体,TTF字体为操作系统自带字体。
   其中SHX字体分为两种:字形和符号形。
   字形又分两种:大字形(亚洲文字)和小字形(西方文字)。
   符号形:指特色符号、图形或定义线型中图形。
优劣对比:
容量:SHX字体比TTF字体容量要小很多。
显示速度:SHX字体显示速度比TTF字体要快。
精度:SHX字体的长宽是非常准确的,而TTF因是外来字体,准确度较差。
效果:SHX字体为线型字体,可以指定各种特殊效果,比如厚度。而TTF字体者没有这些效果。
美观:SHX字体相对于TTF字体在美观方面稍有不如。
打印:SHX字体会因颜色图层不同,而出现不同粗细淡浓,而TTF没有这方面的影响。
建议适用地方(以建筑制图为例):
SHX字体:尺寸标注、门窗编号、索引文字、引出文字、轴号建议使用。(原因:1.这些文字,图纸中会大量出现,为避免影响容量;2.因打印原因,考虑到其他专业,会需要将建筑底图变灰,若使用TTF文字,文字便无法变灰;3.SHX字体长宽准确,在制图中尤其重要)
TTF字体:图框中的名称、图形标题、目录建议使用。(TTF较美观,所有可在图名等位置使用)
关于cad中文字样式的几点看法:
文字样式:图纸中文字样式应尽量丰富,这样才可以根据需要控制某一类文字的高宽比等,推荐制作7种左右。
(PS:更正一下,之前陷入思维误区了,文字样式可整合成3种:0.70文字SHX、宋体TTF、黑体TTF。之前写着文章时,想着只通过文字样式来控制文字,忽略了cad有多种途径控制文字样式。)
字体:尽量统一,最多不可超过3种字体,减少图纸大小。
发表于 2015-8-18 11:26:31 | 显示全部楼层
看来是针对你们自己的建筑类的专业来说的。
谈到影响速度,首先应该尽量避免使用 ttf 字体;非得使用 ttf 字体时,也最好不要设置非 1.0 的宽度因子。多使用几个 shx 字体,是不会察觉到对速度的影响的;要是多来几个非标设置的使用 ttf 字体的文字,移动窗口都可能出现动画。
发表于 2015-8-18 08:27:27 | 显示全部楼层
7种左右文字样式?感觉多了
发表于 2015-8-18 08:58:23 | 显示全部楼层
7种左右文字样式?感觉多了
这个还得看专业和图纸类型吧,有些 7 种真不算多。不同类型的给与不同的字型(文字样式),便于管理和调整。
不知道这个说法的依据何来。引用字体的类别和个数,完全应该根据需要来;文件中引用字体的个数,和文件大小没有关系吧,定义的字型(文字样式)的个数才有影响,不过这个影响是微乎其微近乎无的,因为图形文件里不包含字体的定义的,这和线型不一样的(线型定义是包含在图形文件里的)。
 楼主| 发表于 2015-8-18 10:04:04 | 显示全部楼层
429014673 发表于 2015-8-18 08:27
7种左右文字样式?感觉多了
1.尺寸标注
2.门窗标注
3.索引文字
4.说明类文字
5.图名标注
6.图框标注
7.房间名
8.宋体
9.黑体
你这出图很恐怖  发表于 2015-8-18 12:25
 楼主| 发表于 2015-8-18 10:06:53 | 显示全部楼层
dunkel 发表于 2015-8-18 08:58
这个还得看专业和图纸类型吧,有些 7 种真不算多。不同类型的给与不同的字型(文字样式),便于管理和调整 ...
我认为,影响速度的是字体。
多种文字样式,本质上是一种字体
多分类图纸,能提高图纸的控制力。
发表于 2015-8-19 17:26:43 | 显示全部楼层
图中还是建议不要设置这么多文字样式,具体的分类可以直接使用 Layer 来达到目的。一般的,除了图名和图框内的文字用一用 TTF ,其他最好使用shx。
 楼主| 发表于 2015-8-19 17:47:55 | 显示全部楼层
e2002 发表于 2015-8-19 17:26
图中还是建议不要设置这么多文字样式,具体的分类可以直接使用 Layer 来达到目的。一般的,除了图名和图框内 ...
那差不多就是
四种文字样式
宋体
黑体
0.75文字
0.5文字
发表于 2015-8-19 17:51:29 | 显示全部楼层
shx一般两种,一种中文,一种英文,宽高比均为0.7
 楼主| 发表于 2015-8-19 17:55:15 | 显示全部楼层
e2002你是想用一种文字样式,来应付所有的注释啊
GMT+8, 2025-5-1 23:31 , Processed in 0.208208 second(s), 31 queries , Gzip On.
