查看: 1129|回复: 7
求助:CASS中界址点属性读取
发表于 2015-8-17 09:30:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在南方CASS中我可以用XData读取到界址线属性,但读取界址点的时候却读不到界址点号。
哪位大神帮帮忙???
发表于 2015-8-17 12:52:27 | 显示全部楼层
发张样图上来啊,要不然怎么给你测试?
发表于 2015-8-17 16:36:40 | 显示全部楼层
CASS生成的界址点扩展数据应该如上吧,你那个图,确定是CASS生成的界址点?也许是其它软件生成的
 楼主| 发表于 2015-8-17 22:23:06 | 显示全部楼层
newbuser 发表于 2015-8-17 12:52
发张样图上来啊,要不然怎么给你测试?
样图已上传,大神请帮帮忙,拜托了!~
 楼主| 发表于 2015-8-17 22:27:35 | 显示全部楼层
确实是南方CASS生成的,大神帮忙看看啊。
发表于 2015-8-18 09:06:08 | 显示全部楼层
看了你的权属线和界址点,应该不是CASS生成的,CASS7.1 到 9.1 地籍生成的这两玩意儿扩展数据不像这样,你用的应该是其他基于CAD运行的地籍软件。
言归真题,获取"SOUTH"注册名的扩展数据,取第三个,加前缀J即为当前界址点
 楼主| 发表于 2015-8-18 10:31:35 | 显示全部楼层
Real_King 发表于 2015-8-18 09:06
看了你的权属线和界址点,应该不是CASS生成的,CASS7.1 到 9.1 地籍生成的这两玩意儿扩展数据不像这样, ...
我这样写对吗?
  1. Sub Qqsx()  '提取扩展属性
  2. Dim XDType As Variant, XData As Variant, mm As String, m As String
  3. Dim ai As Integer
  4. On Error Resume Next
  5. ThisDrawing.Utility.GetEntity Entry, basePnt, "选取实体对象"
  6. Entry.GetXData "", XDType, XData
  7. ai = UBound(XDType)
  8. If Err > 0 Then
  9.      mm = "对象没有扩展属性"
  10.      GoTo 10
  11. End If
  12.   mm = "对象的扩展属性为:"
  13.   For i = 0 To UBound(XDType)
  14.       mm = mm + Chr(13) + Chr(10) + Str(XDType(i)) + "=:" + XData(i)
  15.       a = Err
  16.   Next i
  17. 10: MsgBox mm
  18. End Sub
发表于 2015-8-18 19:27:48 | 显示全部楼层
shuiyeqing 发表于 2015-8-18 10:31
我这样写对吗?
是否应为 Entry.GetXData "SOUTH", XDType, XData
我用的C#
GMT+8, 2025-5-26 06:10 , Processed in 0.177328 second(s), 24 queries , Gzip On.
