楼主: llsheng_73
[经验] VLX或者fas文件的命令忘了,怎么办?
发表于 2015-8-27 11:20:56 | 显示全部楼层
G版的代码很好用,但有时候查不到命令,难道跟文件大小或者命令数量有关?
发表于 2015-8-27 14:27:09 | 显示全部楼层
see the hidden text
发表于 2015-8-27 16:16:34 | 显示全部楼层
非常实用有东东,学学
发表于 2015-8-28 00:18:23 | 显示全部楼层
[em0一样的问题
发表于 2015-8-28 12:29:22 | 显示全部楼层
多谢分享了!
发表于 2015-8-28 12:46:09 | 显示全部楼层
我就来看看
发表于 2015-8-28 13:30:14 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ lst1 lst2)
  2.   (if (setq fl (getfiled "请选择程序文件" "" "vlx;fas;*" 8))
  3.     (progn
  4.       (setq lst1 (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (substr x 1 2) "C:"))(atoms-family 1)))
  5.       (load fl)
  6.       (setq lst2 (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (substr x 1 2) "C:"))(atoms-family 1)))
  7.       (princ "\n命令: ")
  8.       (foreach a (vl-remove-if '(lambda (x) (member x lst1)) lst2)
  9.         (princ "\n")
  10.         (princ (substr a 3))
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
发表于 2015-8-28 13:47:21 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2015-8-28 13:30
院长,写个 判断程序加载前后, 获取程序的全局变量列表吧
(or *atoms* (setq *atoms* (atoms-family 1)))
(setq atoms2 (vl-remove-if '(lambda (x) (vl-position x *atoms*)) (atoms-family 1)))
 楼主| 发表于 2015-8-29 08:49:21 | 显示全部楼层
(or *atoms* (setq *atoms* (atoms-family 1))) ...
全局变量它不一定能在加载后都能表现出来
比如
(setq a 5)
(defun c:tt()
  (setq b(* 2 a))
这里有两个全局变量,可加载前后只有一个能被检测出来,另一个需要运行程序后才能被检测到吧?
发表于 2015-8-29 09:12:44 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2015-8-29 08:49
全局变量它不一定能在加载后都能表现出来
比如
(setq a 5)
当然是要运行程序后才能检测出全部的全局变量, 所以程序中要有加载程序与执行程序这两步
GMT+8, 2025-12-12 06:40 , Processed in 0.186123 second(s), 20 queries , Gzip On.
